Distribution MG ZR
Yéti
Type : ZR
Distribution MG ZR
Message par Yéti »
Je vous contacte car j' ai entrepris le remplacement des 2 courroies de distribution de ma MG
A la dépose de la poulie du vilebrequin, pour accéder à la courroie le vilebrequin a tourner. Sniff....
L'arbre à came et piger avec la pompe injection mais pas le vilebrequin. Snif...
Et aucun repére apparent sur le pignon du vilebrequin, je suis dans une belle galère
Ci quelqu'un à la solution à mon problème, en évitant de déposer les injecteurs ça serait super cool
En attendant vos réponse Merci
rover11370
Re: Distribution MG ZR
Message par rover11370 »
rover11370
il faut piger le moteur au niveau du volant moteur aussi pas qu'au niveau de la pompe :o:
Yéti
Type : ZR
Message par Yéti »
Merci pour ta réponse
Mes se repéré c' est pour l'arbre à cames le vilebrequin c' est ce lui du bas
Yéti
Type : ZR
Message par Yéti »
Yéti a écrit :Merci pour ta réponse
Mais ce repairec' est pour l'arbre à came le vilebrequin c' est celui du bas
benoit mg tf
Message par benoit mg tf »
Il a tourné de beaucoup? Quel angle?
