problème orientation photos
- william1707
- année : 2004
je suis le seul à avoir des soucis d'orientation des photos sur le forum depuis windows 10 ?
Edit : windows 10 et non windows 9
Modifié en dernier par william1707 le 15 oct. 2015, 11:07, modifié 1 fois.
Re: problème orientation photos
pfff facile...retourne ton pc et hop plus de soucis lol
un boulet du pc
un boulet du pc
Sais-tu utiliser un logiciel de retouche d'images pour réorienter une photo ou pas ?
- william1707
- année : 2004
sherlock a écrit :Sais-tu utiliser un logiciel de retouche d'images pour réorienter une photo ou pas ?
en fait avec windows 9 , il te fait apparaître d'office les photos dans le bon sens .
du coup, après avoir uploadé une première fois sur le forum , je me suis aperçu que ma photo était mal orienté une fois l'upload terminée.
Donc , je suis retourné sur ma photo d'origine, et même si je l'a voyais dans le bon sens sur mon ordi, je lui ai quand même fait faire une rotation pour la mettre dans le bon sens .
Puis je l'ai uploadé de nouveau ...
Cela n'a pas marché, elle est apparu tout de même de travers sur le forum
Bref, ce truc décide à ta place.
Quelqu'un pour donner un conseil à notre ami, mon conseil était peut être trop radical : virer windoz et installer un vrai système d'exploitation à la place
- william1707
- année : 2004
pour reprendre une métaphore automobile, c'est comme de passer du carbu à l'injection, il y a des avantages et des inconvénientssherlock a écrit :Bref, ce truc décide à ta place.
OldBoy
- année : 1970
La photo aurait-elle été prise avec un téléphone (ce dernier étant tenu dans le mauvais sens) ? Si c'est le cas, il y a dans les métadonnées du fichier un endroit qui indique comment était tenu l'appareil lors de la prise de vue : c'est ce qui permet à Windows d'afficher la photo dans le bon sens. Ces métadonnées sont également enregistrées avec les APN : cela permet d'afficher correctement une photo lorsqu'elle a été prise en mode portrait ! Voire même si on tient l'APN à l'envers...
Et j'imagine qu'en enregistrant alors le fichier, ou en cherchant dans les menus, il y a moyen de "redresser" la photo.
Tout dépend du logiciel de traitement. Et à défaut d'installer linux, on peut toujours utiliser Gimp, très bon logiciel ! Et gratuit. Et qui fonctionne.
Sinon, faut regarder la pub pour windows sur le forum, certains peuvent renseigner
édité pour corriger une faute
Florent
Windows 9 n'existe pas ..
Est-ce qu'on parle de Windows 8.1 ou de Windows 10 ?
D'après ce que j'ai pu trouver : Windows ne modifie pas vos photos lors de l'import, le fichier reste tel qu'il était avant importation. Cependant certaines applications corrigent l'orientation lors de l'affichage des photos (en utilisant les données EXIF dans les propriétés du fichier).
En toute logique, un "clic droit / pivoter" sur une photo qui semble à l'endroit mais qui est réellement de coté doit la mettre à l'endroit dans tous les cas (orientation du fichier + orientation à l'affichage).
En se basant sur ce que dit Oldboy :
- mets ta photo sur ton écran
- fait une saisie partlelle d'écran de la photo (qui supprimera tous les données parasites) et enregistre la en .jpg
L'orientation de la photo est "codée" dans l'en tête du fichier jpeg ou Gif, rien à voir avec l' OS.
Versatilité de windoz?, hier ma femme crashe son DD2 sous XP...
Impossible de rebooter bien sûr, le montage des disques ou les "path" sont codés dans la "registry". Pas de single user mode, pas de fichier texte pour déclarer les disques et montages, donc restore complet depuis une install bidon sur un disk de spare, la journée et une partie de la nuit.
Je vous laisse imaginer ça quand ça arrive chez un non connaisseur? Conclusions, Adaptabilité et souplesse nulles qui oblige(rait) à passer par un spécialiste de la chose.
Je pense que je vais le passer lui aussi sur Linux, qui offre des outils de vérif. et de portage des partitions Ntfs entre autre...
- william1707
- année : 2004
Florent a écrit :Bonjour,
bien vu .. windows 10 ! je corrige le premier post
le clic droit pour la faire pivoter ne l'a pas afficher dans le bon sens sur le forum par contre. c'est ce que j'ai décris + haut ..
Florent
Tu peux me mailer ta photo ? Que je vérifie de mon coté...
Je te donne mon email perso en message privé (je crois qu'on ne doit pas ici ..).
Florent
Florent
- william1707
- année : 2004
je te l'envoie ce soir , elle est sur mon ordi perso.
merci de ton aide.
merci de ton aide.
Florent
Bien reçue,
Alors à priori sur mon W10 :
1er ESSAI :
- La miniature de la photo reçue et copiée dans un dossier photo me montre une photo tournée de 90° vers la droite.
- Si j'ouvre cette photo en double cliquant dessus, elle s'ouvre dans l'appli "photos" et s'affiche de la même manière : tournée de 90° vers la droite.
- Si je l'uploade sur le forum MG, assez curieusement elle apparaît : tournée de 90° vers la gauche (et pas la droite) !
2nd ESSAI :
- J'ai donc décidé de tourner la photo en utilisant l'application photo : j'ouvre la photo, je clique 3 fois sur pivoter afin qu'elle se retrouve dans le bon sens, et je passe à la prochaine photo pour que ça s'enregistre.
- Je sors de l'application : La miniature de la photo me montre une photo dans le bon sens.
- Je ré-ouvre la photo : l'App photo me montre une photo dans le bon sens.
- Si je l'uploade sur le forum MG, assez curieusement elle apparaît encore tournée de 90° vers la gauche (ni vers la droite, ni correctement verticale) !
3ème ESSAI :
- Je tente un upload du fichier modifié sur Facebook : il s'affiche dans le bon sens !
- J'ouvre le fichier dans PAINT : il s'affiche dans le bon sens.
- Je redimensionne le fichier dans PAINT et l'enregistre directement, puis retente un upload sur le forum : elle s'affiche correctement !
Si je compare les propriétés des 2 fichiers (fichier original et fichier modifié/réduit), je ne trouve aucune différence en dehors de la taille du fichier bien entendu.
J'ai fait un 4ème ESSAI :
- J'ai repris la photo originale (tournée à droite), et je l'ai faite pivoter directement dans l'explorateur Windows (clic droit/pivoter vers la gauche).
- La miniature et l'a photo dans l'app Photos s'affichent correctement.
- J'ai ensuite tenté un upload sur Facebook : elle s'affiche correctement sans surprise.
-Si je l'uploade sur le forum MG, assez curieusement elle apparaît encore une fois tournée de 90° vers la gauche (ni vers la droite, ni correctement verticale) !
Donc j'ai fait un 5ème ESSAI:
- J'ai repris la photo modifiée juste au dessus, ouverte dans PAINT et enregistrée sous un autre nom mais dans le même format JPG.
- Si je l'uploade sur le forum MG, elle apparaît correctement cette fois ...
Bon, je suis un peu perdu du coup ..
Le simple fait que Facebook et le Forum MG ne voient pas la photo du même angle me perturbe bcp ...
1er ESSAI :
2nd ESSAI :
3ème ESSAI :
Florent
On est tombé sur le même lien dans nos recherches JMAU, mais je ne suis pas sur que cette page aide beaucoup notre ami, elle est déjà difficile à comprendre pour moi, alors je n'imagine pas pour un utilisateur lambdaJMAU a écrit :http://www.impulseadventure.com/photo/e ... ation.html
Mais si jamais tu veux nous traduire, ou aider notre ami en trouvant ou se situe le souci, et comment y remédier, je suis moi même très intéressé !
- william1707
- année : 2004
Florent chapeau !
5 essais , des recherches , c'est un peu comme un jeux de piste non ? enfin j'espère que tu n'y as pas passé des lustres non plus.
Suis aussi un peu perdu aussi avec ces orientations, d'autant que la photo originale a été prise avec l'iphone tenu verticalement (portrait) et non tenu à l'horizontal (paysage). Donc déja au vu de cela , je ne vois absolument pas pourquoi en standard la photo n'est pas droite...
bref ca frole le casse tête , peut être un coup de pas de chance (?) je ferais un autre essai en prenant une autre photo...
OldBoy
- année : 1970
Sans doute parce que l'orientation standard lorsqu'on prend une photo, c'est le format paysage : c'est l'orientation normal avec un reflex, ou même avec un APN de base. Les téléphones reproduisent le même comportement afin que les logiciels puissent afficher correctement la photo sur nos écrans.Suis aussi un peu perdu aussi avec ces orientations, d'autant que la photo originale a été prise avec l'Iphone tenu verticalement (portrait) et non tenu à l'horizontal (paysage). Donc déjà au vu de cela , je ne vois absolument pas pourquoi en standard la photo n'est pas droite...
Du coup, la photo se retrouve avoir été pivotée.
Peux-tu m'envoyer également la photo en MP ? Je suis curieux de nature, et j'aimerais bien décortiquer ce truc.
Dans le header du fichier ou "file descriptor" d'une image JPG, JPEG ou GIF, on trouve, entre autre des données spécifiques dites "Méta data" propres au type de fichier. Ces méta data utilisées par les applications qui ouvrent ces fichiers sont donc totalement invisibles à l'utilisateur.http://www.impulseadventure.com/photo/e ... ation.html
L' un de ces élément permet de définir la position normale de la photo, par analogie ce que nous utilisons pour mettre en page un document à imprimer, ( portrait, landscape ). Si l'appareil photo gère cette information il n'y aura pas de problémes.
Pour aller chercher ces "infos" sur le fichier image, il faut certainement disposer d' outils spécifiques qu' un infographiste doit pouvoir trouver.
OldBoy
- année : 1970
Sous Windows, a priori, il suffit de faire un clic droit sur le fichier image puis "propriété" pour afficher ces données EXIF. Malheureusement, il semble qu'elles ne sont pas toutes affichées.
Un petit outil pour lire les données EXIF avec une fenêtre DOS (ça c'est bon parce qu'on peut faire un traitement par lot
http://korben.info/exiftool.html
En mode graphique :
http://www.01audio-video.com/diaporamas ... atuits.htm
Une extension pour Firefox :
Sous Linux, il existe de multiples bibliothèques pour lire ces méta-données. Avec PERL, Python, BASH. Il y aussi des utils graphiques.
A noter : PERL et Python ont été portés sur Windows, donc utilisables !
EDIT : XnView est pas trop mal et il sait lire les EXIF.
En mode graphique :
- Emgé
- Serie speciale : TF160 Vintage Racing - n° 14/30
Merci aux champions de l'informatique pour tous ces commentaires. Je ne savais même pas qu'il y avait un enregistrement de la position de prise de vue dans les caractéristiques des fichiers photos, c'est dire à quel point je suis nul !
Une bête question: j'ai deux ordis ( bureau sur Windows 7 et portable sur Windows 8 ).
Bien sûr je vois les invitations à passer sur Windows 10 et bien que l'informaticien qui m'aide quand je suis en difficulté m'y encourage, j'hésite à franchir le pas.
Quelle est votre sentiment sur le passage à Windows 10 ?
Est-ce un "plus" ? Est-ce un passage obligé pour la suite ?
A chaque sortie d'une nouvelle version on nous dit que c'est le top du top, mais un an ou deux après on remet çà pour une autre version !
Merci d'avance, les conseils sont bien venus et plus que nécessaires.
Florent
Microsoft change de stratégie sur les OS depuis cette année. Windows 10 sera la dernière version de Windows, il n'y aura donc plus à changer ensuite ...
Windows 10 n'est pas un passage obligé aujourd'hui, mais le deviendra à terme (si vous restez sur Windows). Je ne connais encore personne qui soit passé d'un 7 à un 10 et qui le regrette aujourd'hui :
- Gratuit jusque Juin
- Plus rapide au démarrage/extinction/veille
- Plus léger
- Un navigateur plus rapide
- Une compatibilité avec les nouvelles applications
- Une sécurité encore accrue
Une solution simple serait d'upgrader l'ordi en Windows 8 vers Windows 10 en premier / vous allez retrouver une expérience d'utilisation plus proche de W7 que W8 (le menu démarrer revient) et vous pourrez vous faire votre idée en les comparant.
Florent
- Plus léger
Florent
- Emgé
MERCI, Florent !
Voila ce que j'appelle une réponse complète.
L'informaticien qui m'aide avait introduit, dés le départ, le menu démarer dans le 8, j'imagine qu'il craignait que je ne m'y retrouve pas trop, sans cela.
Vous écrivez:" Windows 10 sera la dernière version de Windows, il n'y aura donc plus à changer ensuite ... "
Cela me laisse plutôt septique
et vous aussi à en juger par les points de suspension.
Une chose est sûre: ce sera la "dernière version", jusqu'à la prochaine . . . wait and see ...
Encore
Emgé.
Encore
Emgé.
Florent
En fait, il est prévu de garder cette version de Windows comme la dernière, et de faire évoluer cette dernière par petites touches petit à petit.
Les changements, corrections, améliorations se feront au fil de l'eau et cela avec 2 objectifs :
- Eviter les migrations/changements de versions tous les 3 à 5 ans et donc éviter de perdre l'utilisateur dans ses habitudes avec trop d'écart et de changements entre chaque version.
- Permettre aux utilisateurs de toujours profiter des dernières avancées dés que disponible, sans devoir attendre une prochaine version.
En fait en bref, l'idée est que l'utilisateur profite toujours du meilleur service, sans qu'il ne soit trop perturbé par les changements.
- Emgé
