Bonsoir à tous , je voudrai passer ma MGB de 1965
pour un contrôle de la géométrie, et j'aimerai bien avoir les données (pincement,carossage, ect)pour effectuer ces contrôles, J'ai un problème de carossage positif etj'aimerai bien resoudre le problème .Merci
données techniques pour la géométrie d'une MGB .
Carrossage positif OK, mais as-tu regardé et vérifié l'état des pivots AV et tutti quanti?
Pour info, le pincement doit être compris entre
1,6 & 2,4 mm.
CAMBER nominal est de 1° positif et pouvant varier de +/- 1/4°
CASTOR nominal 7°, varie de 5°-7,25° (+1/4°, -2°)
King Pin inclination nominal 8° avec (+1°, -3/4°)
Toutes ces valeurs sont données voiture vide et pression des pneus vérifiée.
1,6 & 2,4 mm.
- jean-marie
