A peine arrivée le demontage commence !!!
- GilouMGF
- année : 1998
Re: A peine arrivée le demontage commence !!!
Elle va bien reprendre vie ! Je voudrais passer à ton garage te voir, mais jamais le temps !
Salut Gilou tu y est le bienvenu , suite a mon changement d'affectation professionnelle j'ai mon week-end libre pour bosser dessus , quand je fais pas les voitures de mes clients
bientôt les photos des moyeux avant avec deux nouveaux roulements et rotules et aussi complétement sablées et repeints puis assemblage complet du train avant avec les étriers AP :O
- gattinho
- année : 2004
Elle va avoir une seconde vie cette TF, c'est bien pour elle.
- GilouMGF
- année : 1998
Hello, Ok, dès qu'il fait meilleur je passe !
Avec plaisir
je dirait que s'est pire qu'un chat elle en est au moins a sa 10° vie la :O avec la remise a neuf que je lui réserve elle craindra plus les kmsgattinho a écrit :Elle va avoir une seconde vie cette TF, c'est bien pour elle.
Bonsoir tout le monde ,retour aux travaux de rénovation .....
petite photo du train avant terminée
en cours de remontage
Bloc moteur avant nettoyage a la brosse ...ont peut voir le carter a droite totalement crado !!!
bas moteur et son Rail d'huile renforcée
la tête des pistons carbonisée
avant !!
après !!!
et pour finir la journée aujourd'hui un coup de nettoyant et brosse rotative et mise en peinture hautes t°
et entre une nouvelle pompe a eau qui est venue se joindre au groupe
et pour finir les puits de cylindre huilées pour favoriser la rotation de l'équipage mobile
après !!!
- GilouMGF
- année : 1998
Super boulot ! Et super idée de bloquer les chemises de cylindres avec les douilles et les goujons. La remise en route approche !
Merci Gilou , pour le blocage des chemises j'ai fait avec ce que j'ai piochée dans le garage
j'avais vu sur le forum un outil fait maison avec deux triangle en acier et deux bouts de tube creux soudées , j'ai fait pareil avec des douilles que je garde en réserve vu que je suis toujours trop pressée j'allais pas m’arrêter pour les chemises , mtn il me reste la culasse a refaire a neuf avec mise a l’épreuve et rectification des sièges de soupapes et remplacement des joints de queue de soupape puis j'attaque la boite de vitesses avec démontage et nettoyage des arbres primaire et secondaire et si tout va bien fin février les jantes et le berceau arrière partent en sablage pour revenir en noir mat pour le berceau et noir métallisée pour les jantes
- gattinho
- année : 2004
Du gros gros boulot, on peut dire que ta MG sera dans un état collection...
Pense a nous abreuver de photos perso j’adore ça.
Bonjour AngeloReis
J'avais une question en rapport plus ou moins direct avec ce post. Est il possible de de discuter par MP ? (ça concerne un post que j'ai lancé http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 27&t=31201 )
Merci d'avance
Merci d'avance
