Recherche d'affiche MGB "Your mother woudn't like it"
Spartheaux
année : 1978
Serie speciale : Auto tamponneuse
Message par Spartheaux »
Je ne sais pas si c'est vraiment le bon endroit pour ce topic, mais je vais tenter ma chance ici :)
Je suis à la recherche de l'affiche publicitaire "Your mother wouldn't like it" que vous pouvez voir ci-dessous : Image
Idéalement, je souhaiterais la trouver format poster,... Ou la faire re-éditer à ce format, au quel cas il me la faudrait en grande résolution pour eviter la pixélisation de l'image.
L'auriez vous en stock ? Pouvez vous m'envoyer une photo grand format de cette affiche ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Bonne route,
T.
T trophy R
Re: Recherche d'affiche MGB "Your mother woudn't like it"
Message par T trophy R »
Ici mais actuellement indisponible:
http://www.leacyclassics.com/vm1417.html
Message par MG O1->B69 »
So easy... trop facile.
Vous rentrez: "" your mother would not like it "" dans la barre de recherches de: G%%%%%, B%%%% ne répond pas.
Ensuite vous sélectionnez l'onglet "Image", des réponses, y en a des tas, plus que des raies ponces !
Pour les ramener au format poster, il faut une appli de manipulation d' image.
Je vous suggererais bien " GIMP" par exemple. :) :party: :jesors: :)
Ah oui,de la m^me façon essayez aussi "You can do it in an MG" ....
Spartheaux
année : 1978
Pas si simple que ça,... La taille des images que l'ont trouve sur Google image est trop petite pour une impression format poster. Même avec de grandes connaissance en photoshop il n'est pas possible d agrandir une image sans pixelisation.
De plus sur eBay et les deux trois sites que j ai trouvé l affiche est Out of stock.
midget57
Message par midget57 »
Une chose est sûre: à l'époque de l'affiche , il devait faire trrrrès froid..... :rougit:
OldBoy
Message par OldBoy »
Et ça ?
http://www.ebay.co.uk/itm/401025394728
Et pour faire un poster à partir d'une image (et oui, la définition doit être assez élevée, sinon, ça va être moche):
http://posterazor.sourceforge.net/
Je l'ai utilisé pour imprimer un patron de patchwork pour madame (après numérisation), ça fonctionne très bien.
Je ne sais pas si c'est le froid ou tout simplement la moiteur du Londres de 1973 peut-être ?
woody_haleine
Message par woody_haleine »
marrant on dirait : Gwyneth ...
Pour ton histoire ça me semble difficile :
à la date d'impression des affiches, tout était en argentique, montage à l'ancienne.
impression avec tramage plus ou moins gros en fonction de la qualité du support et de l'image souhaitée.
Si l'affiche était imprimée en 4x3m par exemple la trame sera énorme, si l'affiche est plus petite, tu auras des chances d'avoir soit une image tramée à 150lpi ou pire 50 ou 60lpi.
Dans tous les cas, sauf à vouloir réduire l'impression final par rapport à la taille d'origine, tu auras une trame visible. Un dé tramage numérique risque aussi de faire plus de mal que de bien, en fonction des compromis que tu es disposé à faire sur la qualité finale.
Il te faudrait déjà trouver l'image original (affiche) et aviser en fonction de la qualité. Sur le net les photos ne permettent pas de faire un poster sans perdre en qualité. Trouver un scan HD original à partir du tirage photo couleur seraient royal, il faudrait juste refaire la mise en page pour recréer l'affiche.
Sinon solution plus réaliste, trouver l'affiche d'origine de bonne qualité avec trame la plus fine, par exemple pub pour magazine de luxe etc. Avec un reflex numérique shooter à 30Mpixel format RAW et retravailler la taille finale à partir de ce tirage numérique.
Spartheaux
année : 1978
Edit : je n'avais pas lu la réponse de OldBoy.
Merci OldBoy pour ta trouvaille j'ai du passer à coté plus d'une fois !
@Woody: Très bon résumé de la situation.
Je passe commande sur le lien d'OldBoy merci encore :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 9 invités
