Problème Goujon jante arrière
Généralités MGF/TF
legen_daryy
année : 2004
Message par legen_daryy »
Comme dit dans un précédent sujet, ma voiture doit repasser au contrôle technique à cause d'une mauvaise fixation sur la roue.
Après démontage on peux voir que le goujon est cassé deux.
Avec mon beau père (qui a des bonnes bases en mécanique) on a des doutes sur la meilleure façon de faire pour retirer ce goujon ..
Avez vous déjà rencontré ce problème? Des avis ou des conseils?
Merci à vous
Re: Problème Goujon jante arrière
les goujons de roue, #7, sont enfoncé à force dans le moyeu. la solution raisonnable est de démonter le moyeu (hub) et de sortir et remettre le goujon à la presse. sinon vous pouvez essayez avec un gros marteau...
legen_daryy
année : 2004
C'est à dire que je tape avec un marteau sur le goujon pour le faire sortir?
legen_daryy
année : 2004
saby a écrit :les goujons de roue, #7, sont enfoncé à force dans le moyeu. la solution raisonnable est de démonter le moyeu (hub) et de sortir et remettre le goujon à la presse. sinon vous pouvez essayez avec un gros marteau...
Et pour le remettre une fois ressortie j'ai besoin d'une "presse" pour le coup ou il y a une solution alternative?
MaximeR
Message par MaximeR »
hello,
le probleme est qu'on ne peut pas passer le goujon sans demonter le roulement. A partir du moment où on a besoin d'une presse autant sortir l'ancien goujon, et remettre le nouveau à la presse.
sortir le goujon au marteau c'est la solution "afrique"...
je ne connais pas les mg moderne, sur une mgb en utilisant un chasse en bronze et un marteau les goujons sortent facilement. pour les remonter, avec le moyeu démonté, c'est également assez facile.
legen_daryy
année : 2004
On en trouve facilement des goujons?
"On en trouve..."
c'est une pièce qui se trouve assez facilement
http://www.ebay.fr/itm/MGF-MG-TF-Wheel- ... 1304344552
mg1921
Message par mg1921 »
Avant de taper essayer de sortir le goujon en bloquant le moyeu démonté dans un étau assez gros
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 2 invités
