hydragas
mlove
hydragas
Message par mlove »
hello tous ;)
j'ai un projet eventuel d'achat de mgf mk 1 green r
je voudrais savoir comment evaluer le besoin eventuel des hydragas d'etre regonflé ?
il y a un temoin , une mesure particuliere ?
la voiture essayée il a qq jours se comporte pas mal, ça tangue juste un peu en virage , de gauche à droite comme si les pneus etait dégonflés, pas flagrant non plus !
et c'etit en gros le comportement de toutes les f que j'ai éssayé ....
merci !!!!!!!!!!!
MacDerick
Re: hydragas
Message par MacDerick »
mlove a écrit :hello tous ;)
merci !!!!!!!!!!!
Je viens de regonfler les miens, le moyen de s'en rendre compte: tu es trop bas: tu ne peux pas mettre 2 doigts entre le pneu et la carosserie, quand tu braques à fond, tes pneus touchent la carosserie. tu touches un peu trop souvent en rentrant dans les garages ou en descendants des dos d'ânes... ;)
Daniel
Hydragas
Message par Daniel »
Une mesure à retenir: 38 cm entre l'entraxe et le passage de roues
mlove
hydragas
Message par mlove »
thanks !
est ce que ça rend la voiture un peu plus stable en lateral ?
38 cm entre le centre de la roue et le bord de l'aile ( passage de roue )
pourquoi certaines F on t l'air de 4x4 ?
hydragas trop gonflé ?
1000 mercis !
a + :)
mlove
hydragass
Message par mlove »
Matt
Message par Matt »
Euh moi on ma dit 36cm entre le centre de la roue et le bord de l'aile... enfin 368mm pr etre précis...
Quand j'ai voulu mettre à hauteur ma F avant une géométrie,un mec a mesuré 34cm de chaque coté et m'a dit que lui les mettait pas plus haut sinon ça fesait 4x4.
Il ma dit que si je voulais vraiment il pouvait le faire mais par contre il n'a pas voulu la rabaisser(je voulais baisser de 1 ou 2cm)
Du coup j'ai laissé comme ça,c'est plutot confortable mais ça fait un peu 4x4 je trouve(34cm)
J'imagine pas avec 38cm...
Matt
MGFAN
Message par MGFAN »
Matt a écrit :Euh moi on ma dit 36cm entre le centre de la roue et le bord de l'aile... enfin 368mm pr etre précis...
Matt
je viens d'acheter une MGF et j'ai mesurer l'entre axe et le bord de l'aile. attention les yeux!!!!! 31.5 cm, c'est vraiment la galere on passe nul part et pour rendrer chez moi j'en parle meme pas!!!!! donc un petit regobflage s'impose, je pense que 2 cm ironts!!!
Matt
Message par Matt »
Fais bien attention à faire une géométrie apres le regonflage sinon tu va user tes pneus prématurément!!
cedric_bix
Message par cedric_bix »
en fait ça n'est pas une question de centimetre (une femme pourrai vous le dire !! ;-))
Mais un question de pression !!! si mes souvenirs sont bon, il faut 400 bars dans le bouzin !
