[RESOLU] Warning HS mais Clignotants OK
breizhman44
Message par breizhman44 »
salut à tous :)
oui, vous avez bien lu :suspect:
mes clignotants fonctionnent parfaitement mais pas les warning (feux de détresse)
les fusibles sont bons, je pense au relais noir lucas ou au bouton du tdb...
d'autres pistes ?
comment tester l'interrupteur ?
MGecho
Re: Warning HS mais Clignotants OK
Message par MGecho »
Pour l'interrupteur je ferais un test de continuité avec un voltmètre (en position diode) aux bornes de l'inter.
Bouton enclenché le courant doit passer sinon c'est lui le fautif.... :jap:
breizhman44
Je l'ai démonté hier soir, y'a 9 cosses au cul
Heureusement, j'ai trouvé le schéma sur fa :D
breizhman44
bon, je teste comme je peux :d
le fait est que j'ai 3 contacts quand je teste une à une les 4 broches du bas via le testeur : il bippe quand l'interrupteur est sur " on "
pour moi c'est bon signe mais qu'en pense les pros :d
devonshire21
Message par devonshire21 »
Bonjour, peux-tu mettre le lien de ton schéma utilisé ? Merci
breizhman44
c'est un schéma standard visiblement
devonshire21
Tu a donc une continuité entre 9 et 3/ 4 et 5/ 4 et 6?
Le circuit électrique est identique au mg F ?
breizhman44
je pense qu'il est HS, il s'allume plus phares allumés de toutes façons...
breizhman44
bon, je n'ai toujours pas la solution !
j'ai changé 2 fois le relais dont un neuf, ça change rien !
j'ai changé le bouton par 2 fois par de l'occas, aucun résultat non plus !
je désespère :(
je rappelle que j'ai des clignotants mais pas de feux de détresse, je ne passerai pas le CT sans :(
MaximeR
Message par MaximeR »
le fusible 4 sous le capot ? (10A)
il semble n'alimenter que le switch des warnings et la led de l'alarme.
Edit : Il abouti à un fil brun à liseré orange sur le connecteur du switch, qui doit être à 12v en permanence.
Modifié en dernier par MaximeR le 26 mai 2016, 14:43, modifié 1 fois.
breizhman44
putain, je viens de penser que je n'ai plus la led de l'alarme non plus !
si c'est ça je te paie un godet :P
breizhman44
t'es un dieu maxime, c'était bien ça :D
je n'avais jamais prêté attention à cette boite à fusible, vu qu'il y a que de gros fusibles dedans, j'avais pas fait gaffe à celui de 10A :P
ça remarche, tout comme ma diode d'alarme !
tu m'as évité un passage chez le mécano !
jlbs
année : 1997
Serie speciale : Héritage
Message par jlbs »
N'oublie pas le godet prévu à MaximeR .....gag.....
On en apprend tout les jours ......!
breizhman44
en même temps, j'aurai cherché un peu plus :D
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: [RESOLU] Warning HS mais Clignotants OK
Message par Pat67 »
:p1: A nous aussi… :beer: Bon et heureux anniversaire Jonathan… :bisou: :pote: 1/3 de 100 ans, ce n'est pas tous les jours qu'on les fête... :dance2:
breizhman44
merci pat :)
MGecho
Hein 33 ans ? Alors bon anniversaire Breizhman ! :party: :pote:
samourai27
Message par samourai27 »
L'âge du Christ ! Attention à ne pas te faire clouer LOL
Bon anniversaire
breizhman44
33 ans en effet, et plus toutes mes dents :P
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
L'âge du Christ !
Evite de traverser les passages cloutés… :mdrx:
MGecho
Par contre, avec le temps qu'il fait en ce moment, marcher sur l'eau pourrait se révéler utile..... :party:
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Ou changer l’eau en vin… :pote:
breizhman44
ça va, ça sèche sur nantes :D
MaximeR
C'est pas fini toutes ces digressions hors sujet ?
... il était question de m'offrir un godet ! :party:
MaximeR
Mais j'avoue que j'hésite .. un type du 44 qui s'auto-baptise Breizhman...
Enfin, tant que les autres n'ont pas rendu le Mont Saint Michel, je peux faire preuve de souplesse
:jesors:
