1ère à 2ème, bruit génant
Guillaume11TF
année : 2003
Message par Guillaume11TF »
Bonjour alors voilà mon problème, quand je passe de ma première a deuxième j'entend un bruit comme si le moteur avancé d'un coup, et se remet en place.
A croire que celui-ci n'etait pas accrocher?
A cause de ça je dois relever doucement mon pied de l'embrayage pour éviter ce bruit.
Est-ce normal?
Merci de vos réponses.
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: 1ère à 2ème, bruit génant
Message par Ntb699 »
Nettoyer et graisser la rotule de la boite (sous la voiture). Purger l'air du circuit hydraulique de l'embrayage (en haut et devant la boite et aussi aussi à la pédale). Il y a aussi un réglage de la tension des câbles sous le soufflet (emboité) du pommeau.
Guillaume11TF
année : 2003
D'accord merci :)
GilouMGF
année : 1998
Message par GilouMGF »
Un truc comme cela me fait penser à un problème de Silent blocs moteur ou boîte. Mais je dirais moteur.
Guillaume11TF
année : 2003
D'accord je vais essayer de trouver un garage qui pense pouvoir vérifié cela..
