Controle Technique - CTeasy et Groupon = arnaque
MaximeR
Re: Controle Technique - CTeasy et Groupon = arnaque
Message par MaximeR »
sherlock a écrit :J'ai tendance à penser qu'il s'agit là de pièces d'usure et qu'il serait préférable (de lapin) d'en mettre des neufs...
(de poule)
étonné que tu aies laissé passer celle-là !
dany B
Message par dany B »
C'est un piège pour voir ceux qui suivent... :humour:
jlbs
année : 1997
Serie speciale : Héritage
Message par jlbs »
CT. Passé ...
Je me suis juste contenté de la monter à 5000 trs sur l'autoroute , sur 20 bornes !!
Je l'ai laissé tourner en arrivant ...
ET Elle est passée sans problème ....A dans deux ans .....
Oldtimer42
année : 1951
Message par Oldtimer42 »
Ben oui, un catalyseur froid ça ne marche pas vraiment sur des bagnoles de conception datée :)
T'as pas triché, t'as juste amené ta bagnole à sa température normale de fonctionnement épicétou.
Les CT le savent parfaitement, ils le voient, celui qui laisse passer jusqu'à la contre-visite est tout de même un tantinet exécrable, il sait d'avance qu'il a des chances de piéger la bagnole quand elle est froide.
Or quand le client la dépose pour la journée c'est fatal, donc minable.
jlbs
année : 1997
Message par jlbs »
Là , il avait rien à gagner ...La contre visite est gratuite !!
Il se limite à son travail !! je crois !!
Et puis , j'avais qu'à arriver à l'heure et la laisser tourner ...en le sachant !!
La température d'huile est montée pour la première foi à 120° ...moteur au ralentie 10 mn elle avait bien redescendu ! Pas mal !!
Bizarre ou normal ?? Quand le moteur est bien chaud , le ventilo d'extraction du compartiment arrière se met en route ...Normal !! Mais l'air qui sort par l'écope n'est pas chaud du tout ...!!!est-ce normal ?
Oldtimer42
année : 1951
jlbs a écrit :Là , il avait rien à gagner ...La contre visite est gratuite !!
Alors c'est de ta faute si t'es à la bourre :) ...et une perte de temps ridicule si la contre visite est gratuite :D
Pluskadonf
Message par Pluskadonf »
Normal ,pour le ventilo de baie moteur,car celui ci aspire l'air frais depuis l'extérieur vers l'intérieur.
J'ai longtemps cru l'inverse,pour vérifier tu mets une feuille de papier quand il tourne ,elle est collée ,donc il aspire.
C'est pourquoi tu as l'impression que c'est frais quand tu mets ta mimine près de l'ecope.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 14 invités
