embrayage
embrayage
Bonjour, a tous et joyeux Noel probleme d embrayage sur ma f a l arret les vitesse passe bien mais moteur en route plus moyen de passer les vitesse faut purger ou autre merci
Re: embrayage
Joyeux Noël à toi aussi, ici on aime les présentations et les photos... magie de Noël quand tu nous tiens...Bonjour, a tous et joyeux Noel
Problème de course... combien de garde, appuis de la pédale jusqu'à une sensation de résistance, niveau du LDF à vérifier... dis en nous plus sans oublier les photos...moteur en route plus moyen de passer les vitesse faut purger ou autre
Re: embrayage
J AI PRESQUE PLUS DE GARDE QUASI AUX PLANCHER MERCI
Re: embrayage
NIVEAU LDF BON
- GilouMGF
- année : 1998
Re: embrayage
Joyeux Noël. C'est un problème de circuit hydraulique. Avant toutes choses, il faut purger. D'abord l'émetteur et ensuite le récepteur. Si le problème persiste, il faut réparer émetteur et récepteur avec les pièces suivantes :
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-UUB100180
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-STY000020
Et puis purger après remontage, bien entendu. Le problème devrait disparaître et tout rentrera dans l'ordre !
Re: embrayage
THIERRY 50 a écrit :J AI PRESQUE PLUS DE GARDE QUASI AUX PLANCHER MERCI
THIERRY 50 a écrit :NIVEAU LDF BON
Je ne suis pas sourd, je suis juste bien appareillé, écrire en majuscule c'est comme crier...
Une purge s'impose, un qui appui sur la pédale d'embrayage, l'autre ouvre la vis de purge, 1/4 à 1/2 tour, juste une giclette, on resserre et on libère le pied de la pédale. On re-appui sur la... et on recommence 2 ou trois fois en contrôlant le niveau du LDF... on attend pas que le bocal soit vide pour le remplir... Bon taff...
- Serie speciale : cool blue
Re: embrayage
Pas de nouvelles depuis l'an passé :-).
C'est anormal que le niveau de liquide soit au top et la pédale en bas... est-elle dure ou souple? (si souple il y a de l'air).
attention de ne pas confondre frein et embrayage (comme j'ai failli le faire), ce n'est pas le même bocal, peut-être pas le même liquide...
jdd
jdd
