Huile Norauto
gros Thomas
Région : France - Limousin
année : 1980
Huile Norauto
Message par gros Thomas »
jusqu'à maintenant j'utilisait l'huile Dynolyte 20w50 commandée chez Moss pour ma MGB de 1980. Là, problème de livraison, j'ai pas reçu l'huile pour la vidange...
J'ai fait un tour à Norauto en pensant prendre un bidon de Castrol Classique mais plus de Castrol non plus, décidément...
Norauto propose une huile minérale 20w50 (API SG / CD) à 19,95€ les 5 litres.
Quelqu'un connait cette huile? Pensez-vous qu'elle peut convenir à ma B?
Merci pour vos retours.
BLUESY MINDS
année : 1965
Re: Huile Norauto
Message par BLUESY MINDS »
J'en ai pris une fois pour ma bgt, pas eu de problème.
LOTUS11
année : 1965
Re: Huile Norauto
Message par LOTUS11 »
parfait cette huile !
ce serait marqué "rétro" ou "spéciale ancienne" etc...tu paierais le double
j ai trouvé ça proche de chez moi, 19E HT...
ainsi qu un bac à vidange très pratique
Re: Huile Norauto
A mon humble avis, la moindre huile actuelle est meilleure que celles qui existaient quand nos bagnoles étaient neuves, donc pas de problème avec celle ci.
Il y a ceux qui utilisent une huile d'excellente qualité et ceux qui vidangent souvent, je fais partie de la seconde catégorie, avec la 20/50 que je trouve, souvent de la Total.
Pour ma part, vidange avec filtre neuf tous les 4000 bornes, ou une fois par an, mon moteur à 300.000 bornes et des compressions de jeune homme.
Crapouillot
année : 1979
Re: Huile Norauto
Message par Crapouillot »
Par principe et securité je ne mets que de l'huile de marque dans mes autos mais:
Pour la tracbar l'huile est compliquée a trouver donc a commander chez les spécialistes, quand le bidon arrive: pas de marque dessus, juste la specificité....
Quand tu lis les comparos huiles chez autoplus ou autre tu te rends compte que les marques d'hyper ont un tres bon resultat, souvent de meilleur qualité que les pétroliers.
Maintenant si pour le moteur ca pose pas de pb, le souci est pour les boites avec OD, les détergents ne respectent pas les roulement en bronze et autres bizareries de l'OD.
Conclusion moteur oui (surtout si refait), boite non
Enfin pour les OD type superwinch mecanique (land series), on s'en fout, entre les fuites et la preconisation de vidange tous les 3000 ou apres une sortie bien boueuse, ca n'a pas le temps de faire grand mal, le sable par contre....
dany B
Re: Huile Norauto
Message par dany B »
A l'époque je roulais beaucoup...et 7 à 8 véhicules en permanence.
Je nourrissais mes moteurs qu'avec de l'huile achetée par bidon de 20l chez naurtoto..
Vidange tous les 5000km.Filtre tous les 10.000km et ce depuis au moins 10 ans.
Un jour n'ayant plus assez d'huile dans le bidon de 20l pour faire la vidange de la BMW 7.30 et ayant un déplacement lointain non prévu J'ai acheté à côté de chez moi une huile de marque pas beaucoup plus chère, même grade (20W50) et effectué la vidange .
Après avoir parcouru un millier de KM le voyant d'huile s'allumait au ralenti et mettait un certain temps pour s'éteindre lors de la mise en route du moteur. :suspect:
Du coup j'ai refais une vidange avec la même huile de marque et changé à nouveau le filtre (le filtre était une cartouche filtre papier dans un bol comme certains moteurs mgb , pas une cartouche à visser "moderne")...Surprise, il était complètement colmatée...
Je n'ai jamais vu cela par ailleurs sur un de mes moteurs.
Peut être l'huile de marque était super détergente, comparé à l'huile habituelle utilisée, je ne sais pas... mais depuis je n'achète plus d'huile sans marque connue dans cette enseigne ou autres ...en restant pourtant persuadé qu'à l'origine l'huile sort du même tonneau à quelques additifs près.
Juste pour dire qu'il n'y a que la foi qui sauve...
Modifié en dernier par dany B le 02 mars 2017, 23:15, modifié 1 fois.
dany B
Re: Huile Norauto
sherlock a écrit : des compressions de jeune homme.
Tu sais que ce n'est pas bon les compressions pour les jeunes hommes, ça rend stérile!!!!
C'est ce qui se disait à l'époque des moulbit...
LOTUS11
année : 1965
Re: Huile Norauto
" 300.000"
incroyable tout de même !
ce moteur doit avoir une excellente qualité de montage, et un entretien rigoureux
Re: Huile Norauto
Elle convient très bien à la mienne... (vidange tous les ans...)
dany B
Re: Huile Norauto
Crapouillot a écrit :Par principe et securité je ne mets que de l'huile de marque dans mes autos mais:
Pourquoi l'huile est compliquée à trouver pour une tracbar?
J'ai parcouru de 72 à 86 des milliers de bornes en tracbar sans jamais avoir de problème moteur liés à la marque ou à la qualité de l'huile avec de la 20W50. Je m'en servait au quotidien.
Certaines ont eu le carter déposé d'autres pas...pour un nettoyage ( celles d'avant guerre...surtout par précaution)
Sur une j'ai même roulé à l'Antar molygraphite elle avait reçu une greffe moteur DS 83cv :) et je peux te dire qu'elle n'a pas été ménagé (certes avec un moulin un peu plus moderne )
Une 20W50 de super marché devrait convenir ...Même aujourd'hui...Non?
J'ai roulé aussi avec une primaquatre de 39 avec de l'huile 20W50 bas de gamme j'entends par là la moins chère...
Pour les boites/ OD avant d'user une bague en bronze (je ne pense pas qu'il y ait des roulements en bronze dans l'OD?) avec de la 20W50 il faudra certainement faire le tour de la terre mais les pignons auront aussi mal aux dents suite à une usure normale...
Tu connais certainement:
http://www.traction-avant.com/forumsn/v ... hp?id=5520
REYNALD5162
Re: Huile Norauto
Message par REYNALD5162 »
J'ai trouvé également cette huile par hasard il y a quelques années, je l'utilise depuis sans aucun soucis.
L'absence de marketing "rétro" doit contenir le prix. L'huile doit de toute façon être fabriquée par un grand groupe selon un cahier des charges strictes vu qu'il s'agit du produit en marque distributeur
Vu mon utilisation elle convient parfaitement sachant que je refais le niveau assez régulièrement :) par la force des choses.
Re: Huile Norauto
LOTUS11 a écrit :" 300.000"
La qualité de montage, je l'ignore, l'entretien est régulier. J'ai acheté la voiture en 1996, elle avait un plus de 70.000 miles au compteur, ce qui est vraisemblable vue l'état d'usure peu avancé de l'ensemble, et j'ai fait un peu plus de 190.000 kilomètres depuis.
gop49
année : 1978
Re: Huile Norauto
Message par gop49 »
Pour ma part je commande chez lubuniversal, ils ont tout ce que l'on peux chercher qui n'est pas toujours trouvable ailleurs.
PS : je n'ai aucune action chez eux, j'ai trouvé ça sur le net
Santalier
Re: Huile Norauto
Message par Santalier »
re fournisseurs d'huile en 20 w 50.
Je ne sais pas dans votre région. Dans la mienne (Charente) que ce soit chez Auchan ou chez Leclerc, je trouve en TOTAL ou SHELL des bidons de 5l en 20 W50 dans les 14 ou 15 € le bidon.
Comme je suis un adepte du "ceinture et bretelles", j'ajoute à chaque vidange une boite de Bardahl anti-usure dans le moteur et une cartouche de Bardahl dédiée dans la boite.
Jamais eu de problème avec ces huiles, ni en moteur ni en boite O/D.
Comme le dit justement Sherlock, les huiles actuelles sont bien plus performantes que celles d'époque.
"aprés.... c'est vous qui voyez...., y en a qui ont essayé...©"
Serge19
année : 2010
Re: Huile Norauto
Message par Serge19 »
Et pourquoi pas une marque locale ?
http://www.minerva-oil.fr/
Santalier
Re: Huile Norauto
Serge19 a écrit :Et pourquoi pas une marque locale ?
C'est pas que j'y serai réticent....
http://www.minerva-shop.com/12-auto
...mais j'y vois point de la 20 W 50...... ou alors en option cachée....
Santalier
Re: Huile Norauto
sorry, trouvé, mais plutôt dispendieuse...
http://www.minerva-shop.com/13-ancien
Re: Huile Norauto
Message par MG O1->B69 »
A titre d' info, les huiles vendues chez feu vert de la même marque sont élaborées par Motul.
Dommage Serge 19 de ne point trouver cette huile facilement.
_Zeb_
Re: Huile Norauto
Message par _Zeb_ »
gop49 a écrit :Bonjour,
Tout pareil
Re: Huile Norauto
J'ignorais que cette vieille marque exista encore :)
Re: Huile Norauto
de la Castrol au prix de l'huile de Supermarché ou presque
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... ol#p575580
_Zeb_
Re: Huile Norauto
Message par _Zeb_ »
Merci pour le lien !
Bouclette
Re: Huile Norauto
Message par Bouclette »
Moi pour ma part j'utilise cette huile de Norauto.
Jamais eu de problèmes mais je vidange souvent.
dany B
Re: Huile Norauto
Bouclette a écrit :Moi pour ma part j'utilise cette huile de Norauto.
Moi non plus jamais de problème avec cette huile!
Juste que lorsque j'ai employé une huile de marque (Total 20W50 du supermarché), il semble que la fonction détergente de cette dernière a décollé tout ce qui trainait depuis des lustres dans le carter moteur et a colmaté le filtre...en 1000km
J'en ai simplement déduis que l'huile de Normachin est peu voir pas détergente, ayant parcouru 30 000km avec cette huile dans la BMW avec des espaces de vidange de 5000 km...
Avec la Total 20W50 dans le moteur de la mg, l'huile restait claire entre deux vidanges...
Je n'ai pas d'action chez eux!!! :)
gros Thomas
année : 1980
Re: Huile Norauto
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais donc tester cette huile Norauto, d'autant plus que je me rappelle d'un comparatif d'huiles moteur il y a quelques années dans Motomag où les meilleurs résultats étaient obtenus par les huiles des grandes enseignes de distribution :)
