Est-ce le bon tuto ou le mauvais (distribution)
jdanield
Serie speciale : cool blue
Message par jdanield »
Je sais qu'il y a en circulation un tuto dangereux pour le moteur, je ne voudrais pas en être le vecteur
pouvez-vous me dire si le tuto qui est là est le mauvais à retirer de suite ou un bon qu'on peut suivre?
https://my.owndrive.com/index.php/s/jALe6E8Yzxlab0o
NB: j'ai mis toute ma doc sur mon owncloud, en libre accès
si l'un ou l'autre des documents pose problème, merci de le dire, je l'enlève.
jdd
(edit: changement de serveur)
Modifié en dernier par jdanield le 17 avr. 2017, 19:11, modifié 2 fois.
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Re: Est-ce le bon tuto ou le mauvais (JDC)
Message par jordan83 »
Le lien que tu as mis concerne la distribution ( pas le JDC )
Et c'est bien celui ci qui n'est pas bon. On pige d'abord le bas pour déposer la poulie damper et seulement ensuite les AAC.
C'est d'ailleurs ma voiture dans le tuto, mais elle était encore entre les mains de l'ancien propriétaire.
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
Fefeu52
Message par Fefeu52 »
Oui c'est ça, ne surtout pas compter sur le locking tool d'AAC pour bloquer le moteur. Ca va faire son boulot, mais la courroie va céder. Et un 1/4 de tour, c'est vite fait.... bisous les soupapes.
Si tu ne veux pas démonter le démarreur pour bloquer le volant moteur, il te faut une bonne clé à chocs. Et surtout, ne rien bloquer avant que cette vis soit dé-serrée. Comme ça si ça tourne un peu, il n'y a rien de grave, tu reviendras en position après.
Pour le re-serrage, perso j'ai mis la 5 et le frein à main Toujours sans rien bloquer au cas où ça tournerait.
jdanield
ok, merci. Je ne l'ai pas effacé mais j'ai mis "mauvais tuto" dans le titre, comme ca on pourra le différentier des bons
jdd
Fefeu52
Re: Est-ce le bon tuto ou le mauvais (distribution)
Celui ci est très bien ;)
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 63&t=18798
Pas la peine d'aller chercher ailleurs :D
jdanield
c'est surtout qu'au garage on a pas forcément le net, d'où l'avantage d'avoir tout en pdf
j'ai rajouté le dump du tuto signalé
jdd
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
