castagnettes
vony
castagnettes
Message par vony »
J'ai été rechercher ce jour ma TD après réfection embrayage et boite de vitesses.
Suite à du jeu, la prolonge de boite a été baguée (ou re-baguée, je ne sais plus).
Une bague, dite "oil seal front" et une fourchette ont été changée dans la boite même...
Mais sur la route, le levier de vitesse tremble et fait un bruit de castagnettes, surtout à l'accélération, et il faut tenir le levier pour faire cesser cela.
Quelles peuvent en être les causes et les remèdes à apporter ?
MG'calment
Re: castagnettes
Quelles...
ça peut être tellement de choses...
il y a un garagiste qui a effectué des travaux sur cette boîte de vitesse, il a bien du faire un essai sur route après ces/ses travaux.
habituellement les garagistes sont tenu d'obtenir un résultat, il faudrait, peut être, lui ramener la voiture
Re: castagnettes
si le ressort (pièce 129 je pense de l'éclaté posté par Saby) qui n'est pas facile à replacer si on est seul, n'est pas en place, le levier vibre pas mal. Il manquait sur ma A quand je l'ai achetée. Il est souvent en rupture chez Moss.
Si c'est le cas on peut tirer le levier vers le haut sans effort de rappel vers le bas.
Après comme le dit Saby ça peut être beaucoup de choses après une dépose de la boite
Re: castagnettes
Modifié en dernier par Orque le 01 oct. 2019, 07:16, modifié 1 fois.
vony
Re: castagnettes
Message par vony »
Merci pour les explications et photos.
Mais quand je tire le levier vers le haut, il ne bouge pas, le ressort est donc bien en place. Je vais regarder cela de plus près, et si nécessaire, appeler le garagiste, (Angloparts à Ghyvelde.
Re: castagnettes
vony
Re: castagnettes
Message par vony »
Non, je n'ai jamais utilisé "notification", je ne connais pas bien le système, je lis les réponses direct sur le forum.
Pour en revenir aux tremblements de la tringlerie et levier, le garagiste dit que cela serait dû a une usure générale, donc il y a du jeu. Cela ne le faisait pas avant la réparation, mais la troisième sautait...un remède chasse le mal, mais en cause un autre... Comme il y a des pièces remplacées, j'espère que les choses vont se mettre en place à la longue. Il faut conduire avec la main droite sur le levier, (ce que je faisais déjà avant).
Je comprends mieux maintenant l'installation de boites 5v de remplacement...
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: castagnettes
Message par Pat67 »
:voyons:
Re: castagnettes
Pat67
année : 1931
Re: castagnettes
Message par Pat67 »
A savoir si les vibrations du levier viennent de l’intérieur de la boite ou si au contraire c’est la boite entière qui bouge et fait trembler le levier…
Re: castagnettes
Modifié en dernier par Orque le 01 oct. 2019, 07:17, modifié 1 fois.
Re: castagnettes
Message par MG O1->B69 »
Logiquement, il pourrait sembler opportun de connaître précisément ce qui a été fait sur cette boite, ne pensez vous pas ?
Pat67
année : 1931
Re: castagnettes
Message par Pat67 »
... Certainement qu’ elle a été reconditionné avec des pièces Espagnoles…
:faute: :jesors:
Re: castagnettes
Re: castagnettes
Orque a écrit : :pote: :boxe:
Comme dab.
vony
Re: castagnettes
Message par vony »
Ce phénomène a l'air de disparaitre un peu à la fois...
Rodage entre pièces d'origines et celles changées ?
Ben, tant mieux...et à présent la troisième ne "saute plus".
Il faudrait que je roule plus pour voir, je ne suis pas un gros rouleur en ancienne, ...ni même en moderne d'ailleurs.
Re: castagnettes
Re: castagnettes
Oui, les pièces se "font" peu à peu. Il n'y a pas de secret, rouler régulièrement est la meilleure des médecines pour nos vieilles mécaniques.
Je suis resté allongé un an en 2012 et pendant ce temps là, la B n'a pratiquement pas roulé, elle me l'a fait payer ensuite, naturellement.
vony
Re: castagnettes
Message par vony »
Re-petite ballade cette apm, ...tout a l'air de revenir à la normale pour la boite, OUF ! Embrayage un peu "sec", mais il est tout neuf.
Voilà la TD prête pour les Ch'ites routes du Nord.
