Choix pistolet à peinture.
Re: Choix pistolet à peinture.
Message par MG O1->B69 »
Au boulot j'ai une étuve de 2x3m donc pas de soucis pour cuire à plus de 200°C.
Mais pas sûr que ce soit utile pour de la peinture " normale " si?
Oui!
Vous devriez proposer des sessions pour les tableaux de bord " Wrinkle effect" des MGA 1600 mk2 et MGB: peinture à cuire à 120°C durant 3/4 heures.
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Ça roule, j'amène tout ça au boulot pour une cuisson de 30 minutes à 60 degrés.
On verra vite si c'est plus costaud avec le remontage des rayons sur les jantes.
Pour ceux qui ont besoin de matos , je l'ai toujours dit, je suis prêt à dépanner, Y'a pas de soucis. Que ce soit presse, étuve, fontaine ou autre. Faut juste m'envoyer les pièces.
benoit mg tf
Message par benoit mg tf »
J'ai le même pistolet de chez Lidl en buse de 1.4mm.
Je ne m'en suis pas encore servi mais j'ai 4 jantes à faire en orange pour la trophy de FloTF.
jordan83
année : 2003
A l'epoxy?
J'ai mes jantes à faire aussi et je pense me fournir chez Restom.
Alain 91
Message par Alain 91 »
La peinture ou apprêts epoxy liquides ont une bonne accroche sur tout supports et une bonne dureté mais ça reste un deux composants à usage réparation , maintenant si vous voulez de l'epoxy qui a une très bonne résistance au gravillonage,brouillards salins et autres agressivités de toutes sortes alors il faut passé par la poudre pulvérisée avec un système electro statique et passé au four à 200°. Ne pas être trop regardant sur le tendu et le brillant mais la vous avez du dur !
benoit mg tf
Oui la peinture poudre epoxy c'est, je pense, ce qu'il y a de plus costaud.
Pour mes 4 jantes en orange je prendrais plutôt une base polyuréthane.
jordan83
année : 2003
Salut!
Voilà, après 2 mois de boulot, j'ai terminé. Me reste plus que tous les réglages et équilibrage des roues..
Voici mon premier travail de peinture au pistolet. :)
Avant:
Après:
Les parties noires de plus près:
Le fluo de plus près. Les stickers ont été incrustés dans le vernis:
Pendant:
On passe à la site maintenant. Je me sens prêt à attaquer les jantes de la MG.
jdanield
Serie speciale : cool blue
Message par jdanield »
Et le résultat est costaud? peinture polyuréthane?
merci (et bravo :-)
jdd
jordan83
année : 2003
J'étais un peu déçu du vernis, je ne le trouvais pas très costaud.
J'ai cuit toutes mes pièces à 60°C pendant 1h et ça me parait mieux.
On verra après la première sortie.
GilouMGF
année : 1998
Message par GilouMGF »
L'étuvage comme tu l'as fait ne peut qu'être bénéfique. Mais avant de manipuler les pièces et leur imposer des chocs mécaniques, il faut que la peinture soit sèche à coeur. Cela prend plusieurs jours.
En tous cas, beau boulot !
jordan83
année : 2003
Salut Gilou!
Oui cette fois je ne me suis pas fait avoir, j'ai laissé les pièces sécher une semaine pendues à leur fil avant d'ensuite les faire cuir.
J'ai quand même du refaire la fourche deux fois. L'avantage est que je pourrais maintenant la démonter les yeux fermés en moins de 30 minutes. :lol: .
IL faut maintenant que je trouve le temps de faire les jantes.
Mais difficile de mettre la voiture sur chandelles avec ce beau temps!
GilouMGF
année : 1998
Salut Jordan,
Pour les jantes, tu vas jouir ! Je te conseille de peindre avec la gâchette enfoncée à moitié, pour ne faire qu'un voile. Il faut y aller par passes fines, sinon on charge de trop.
Par contre, la peinture Restom alu epoxy (EAF 2090) a un super comportement à l'application. Je viens de repeindre mes sphères Hydragas et le résultat est top ! J'ai travaillé avec un petit pistolet à retouches. Il faut diluer au delà de 10 %.
jordan83
année : 2003
Merci des conseils.
Tu aurais une photo, que je me fasse une idée du résultat?
GilouMGF
année : 1998
jordan83 a écrit :Merci des conseils.
Oui voilà :
jordan83
année : 2003
Ca rend vraiment bien.
C'est couleur gris alu ça?
Moi c'est la 2092 en gris alu que je comptais prendre:
http://restom.net/peintures-coloris-cou ... uleur-list
GilouMGF
année : 1998
Oui, c'est vraiment celle là la 2092. La photo faite au flash dénature un peu le bazar. Avec cette couleur, pas besoin d'apprêt, juste une surface dégraissée. Elle s'est appliquée tip top, et pourtant j'étais à la limite du voile léger.
jordan83
année : 2003
Ma dernière peinture au pistolet:
La table n'est pas parfaite, c'est moi qui l'ai fabriquée. :lol:
C'était surtout être au calme et pour profiter du soleil... qui n'est plus là maintenant. Bref...
J'ai utilisé de la peinture pour façade et ça a été une horreur avec le pistolet malgré la " grosse " buse de 1.8.
La peinture ne passait pas.
Obligé de la couper avec 50% d'eau.
Il y a une technique pour que ça fonctionne mieux?
jdanield
Tant que ca ne poisse pas quand tu t'assois...
GilouMGF
année : 1998
Ne pas trop diluer les produits tout de même. Essaye d'augmenter légèrement le débit d'air au niveau du pistolet, voire même augmenter un peu la pression, si tu n'es pas à la limite. Le tout est de ne pas projeter le produit "en l'écrasant" sur la surface.
jordan83
année : 2003
A la fin j'avais le débit au max et 4 bars de pressions.
Mais c'était pas encore le top comme les peintures pour carrosserie.
Je crois que la peinture pour les murs est tout simplement trop épaisse malheureusement.
GilouMGF
année : 1998
Je suis occupé sur les deux jantes avant de la Trophy. Bien rayées. J'ai poncé et mastiqué et je peints normalement ce soir à l'Epoxy. Des photos tout bientôt et mon retour sur le résultat !
jordan83
année : 2003
Cool! Mets un max de photos.
J'avais prévu de le faire bientôt aussi mais je vais repousser à cet hiver je pense.
GilouMGF
année : 1998
Petit retour : c'est juste un cauchemar à peindre ! Extrêmement difficile de ne pas se payer des coulées. Je me suis loupé sur une partie de la deuxième jante.
Voici comment procéder, la jante posée à plat:
Pour les branches, il faut d'abord peindre les flancs. Le godet du pistolet doit être incliné vers 10 heures, sans quoi on projète sur la partie supérieure et c'est la coulée garantie. Il faut partir d'un point de repère, la valve par exemple et faire un flanc à la fois. Une fois qu'on a fait le tour, on attaque les autres flancs. Ne pas peindre de trop loin, sinon on projète sur des trop grandes surfaces. Il faut beaucoup jouer de la gâchette, ce n'est pas facile ! Trouver un bon compromis entre distance courte et intensité de projection.
Pour les parties bombées de la circonférence, il faut pratiquement placer le nez du pistolet entre les branches pour éviter de projeter sur les parties supérieures de celles-ci. On remonte d'un coup rapide, godet orienté sur midi (position normale donc...).
Puis on peint les parties supérieures, toujours en étant très vigilant. Là, on peut peindre de loin.
J'ai mis deux couches. Petite déception, la peinture gris alu EAF2092 est plus foncée que la couleur d'origine. Par contre, on a un très beau tendu.
Voici deux ou trois photos des jantes en préparation. Je ne sais pas les photographier finies, car elles sont restées en cabine. Je ferai ça demain une fois qu'elles seront sèches.
J'ai poncé les parties abimées au P120. Pour cela, je suis descendu un max dans la peinture, même jusqu'à la matière dans certains cas, ce qui atténue déjà une bonne partie des défauts. Ici il y a déjà une partie du travail de masticage réalisé. J'ai utilisé du mastic métal Motip, mais je trouve qu'il n'est pas terrible.
J'ai complété au mastic "traditionnel" vendu dans les commerces de carrosserie (rien à voir avec MotiP... ). Ici c'est du Roberlo. Il s'étale et adhère bien, même sur alu. il faut l'étendre avec une cale souple en caoutchouc. D'abord une passe bien appuyée pour la faire bien rentrer dans les défauts et puis une passe de lissage.
Pour le ponçage, j'ai d'abord cassé les arêtes au 120 et puis j'ai achevé tout doucement au 220. Il faut utiliser une cale souple pour faire ce boulot, c'est mieux.
Avant peinture, j'ai dépoli toutes les surfaces au 220 pour éliminer les griffes de ponçage faites au 120 et puis je suis repassé avec du Scotch Brite gris pour un fini plus fin.
Compter une grosse soirée par jante pour la préparation !
jordan83
année : 2003
Beau boulot quand même!
C'était sûr que ça allait être dur à faire.
J'appréhende pour les miennes car j'ai encore plus de bâtons que sur les tiennes.
J'ai hâte de voir les photos finies et surtout du rendu de la couleur vu que je comptais prendre la même.
GilouMGF
année : 1998
Oui, je te promets la belle galère ! Je viens de remonter le fil et suis tombé sur les photos de tes jantes. Plus de branches = plus de complications.
Voilà comme promis, une photo d'une jante peinte à l'epoxy.
La teinte ne me plait pas, elle tire trop sur le gris. Mais je ne vais pas déprimer pour autant. L'epoxy est une excellente base très résistante. J'ai déjà imaginé une autre tactique : je vais dépolir ces deux jantes, les repeindre avec de la couleur argent en bombe et les vernir avec du vernis Spray Max 2 composants, ce qui est équivalent à du vernis au pistolet, ou à peu près. Je maîtriserai mieux en travaillant avec des jets plus fins. On verra bien...
Il ne faut pas espérer obtenir un résultat analogue à celui d'origine. En usine, la peinture des jantes ne se fait pas au pistolet. Elles sont montées sur des axes et elles tournent assez vite. On leur projette un brouillard de peinture et elles arrêtent de tourner lorsque la peinture est sèche. Avec un pistolet, on aura quelque chose d'approchant mais jamais égal !
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 5 invités
