Cable de capteur de Pression d'huile
Généralités MGF/TF
Guillaume11TF
année : 2003
Message par Guillaume11TF »
J'ai vu que mon voyant d'huile rester allumer après avoir fait une bonne vidange, j'ai donc commander un nouveau capteur mais en voulant le remplacer j'ai remarquer qu'un câble était manquant.
Comment puis-je réparé cela parce que j'ai peur de coupé le deuxième fil..
Merci :)
Guillaume11TF
année : 2003
Re: Cable de capteur de Pression d'huile
Au passage, j'ai une petite fuite d'huile il me manque le joins du cartère..
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
ça va faire plaisir à Jordan... une petite fuite... :humour: :party:
Fefeu52 a écrit :Tu devrais trouver ton bonheur ici :
https://www.autoelectricsupplies.co.uk/ ... category/7
Guillaume11TF
année : 2003
Merci pour le liens :)
Par contre je sais pas du tout comment trouver le dexième câble j'ai eu beau remonté au touché je ne le trouve pas :(
Jusqu'où va le câble? par hasard? :)
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
C'est peut-être un capteur en sortie unipolaire... déjà à la masse par son corps... :oui: :saispas: :faute:
Guillaume11TF
année : 2003
Super merci beaucoup je vais regarder ça alors :)
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Comme il doit commander une ampoule et comme certains le disent souvent, de mettre directement la fiche à la masse devrait allumer le témoin du TDB... :oui:
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Les capteurs de pression d’huile sont en général des "tout ou rien", càd qu’ils ferment (sans pression) et qu’ils ouvrent (sous pression) un contact entre leur borne de sortie et la masse de leur corps…
Ne pas toujours mettre à la masse les câblages des capteurs que l’on ne connaît pas… il y en a qui fontionnent dans des fourchettes de valeurs de résistance élevées. De relier directement leur câblage à la masse, pourrait détruire ou détalonner, les instruments voire l’ECU… :sage:
Guillaume11TF
année : 2003
Oula je sens que je vais encore m'amuser sur cette voiture.. ^^'
MaximeR
Message par MaximeR »
+1 avec Pat : le capteur de pression d'huile est juste un pressostat qui met le câble à la masse.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 3 invités
