Vidange... longue... longue....
jazzwarbird
année : 2001
Message par jazzwarbird »
On ne m'avais pas prévenu qu'il fallait 4 jours pour faire une vidange sur une F !!??
Bon j'exagère un peu, mais quand même, faut pas être pressé quand on remet l'huile, même avec la jauge retirée ça prend qd même un certain temps ! :suspect:
J'en ai profité pour vraiment bien regarder le dessous de ma monture fraichement acquise, et je suis agréablement surpris, relatif bon état et que de la légère corrosion superficielle, un bon coup de Ferose sera suffisant en attendant un futur vrai traitement des trains et chassis plus tard.
Hors sujet, si qqun a un décata à vendre ou sais ou je peux en trouver un neuf, je trouve pas sur la baie...
Rappel: Mk2 1.8 VVC 145...
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Re: Vidange... longue... longue....
Message par jordan83 »
C'est parce que tu remplis par le bocal d'appoint !
Il faut ouvrir le compartiment moteur pour accéder au bouchon.
Et apparemment le decata sur le vvc fait plus perdre de poneys qu'autre chose.
Le mieux serait un cata sport.
A confirmer par les pros du vvc.
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Message par Ntb699 »
Effectivement, ça prend des plombes. En plus, il est très difficile de contrôler le niveau et c'est plus sale. Il vaut mieux utiliser le bouchon du couvre-culasse.
jazzwarbird
année : 2001
Ah ok, il y a donc un autre bouchon.... Comme quoi j'ai pas pris le temps de me renseigner, et je ne connais pas beaucoup encore cet engin...
Je ne peux que m'améliorer :)
Donc un décata sur VVC serait plus une cata qu'autre chose? Des avis de VVCistes peut-être?
jazzwarbird
année : 2001
Petite virée hier soir
Je trouvais le moteur un peu bruyant à chaud au niveau des poussoirs hydrauliques (phénomène visiblement courant sur les VVC, un peu style machine à coudre). Vidange effectuée à la 5W40 + une dose d'additif Bardahl poussoirs hydrauliques et je trouve une nette amélioration, partie la machine à coudre...
Autre point qui n'a rien à voir: je trouve la pédale d'accélérateur assez dure. Genre sur la route il faut vraiment appuyer pour conserver une vitesse constante, sans faire attention j'ai toujours tendance à ralentir.
Z'avez la même sensation ou j'ai un soucis de cable ou autre ?
GilouMGF
année : 1998
Message par GilouMGF »
Tu as quoi comme boîtier papillon ? Le 48 mm en plastique ? Si tu mets un 48 ou un 52 en alu, tu devrais avoir une nette amélioration.
jazzwarbird
année : 2001
Il est en alu
GilouMGF
année : 1998
Regarde à l'état de ton câble. Tu le déconnectes au niveau du papillon et tu vérifies son glissement dans la gaine. Voir aussi la rotation au niveau du papillon même.
jazzwarbird
année : 2001
Y'a plus qu'à ! :merci:
Fefeu52
Message par Fefeu52 »
Le câble est bien plus long sur une F que sur une voiture normale à moteur avant. Il est vrai aussi que le ressort est assez costaud justement à cause de la longueur du câble. Ca ne coûte rien de jeter un oeil, mais si la pédale revient bien, il n'y a pas lieu de s'affoler. C'est vrai que la pédale est un peu rêche d'origine comparé à une voiture moderne, qui plus est sans câble.
jazzwarbird
année : 2001
Ca ne m'affole pas spécialement lol. Elle revient bien pas de soucis, mais c'est plutôt rêche en effet !
gattinho
année : 2004
Message par gattinho »
La pédale d’accélérateur sur feu ma TF était assez dure aussi avec un léger mou sur les premiers mm en plus.. pour corser la chose. :D
