bonjour,
je voudrais changer mes réglages de frein sur ma mga 1500
je viens d'en acheter chez moss !!!de la plus belle saloperie
au premier reglage la tête de vis a couper en 2
et ceci sur 2 vis de réglage
ce n'est pas comme au début ou la pièce était en ferraille
maintenant c'est un genre de galva
et au prix de 24 £ çà fait cher le morceau
je les change car mes dents de réglage sont usées
si quelqu'un a un tuyau ,je suis preneur
ADJUSTER KIT
Re: ADJUSTER KIT
Tu envoies un mail à Moss, tu lui expliques...
(Photos si possible...)
Re: ADJUSTER KIT
c'est le gros problème des pièces refabriqué, en général c'est de la cochonnerie.
peut être que la solution c'est de rechercher des pièces d'occasion d'origine un peu moins usée que les vôtres.
Re: ADJUSTER KIT
je prend la discut en cours de route , il s'agit du kit freins a disk?
- GIGI79
Re: ADJUSTER KIT
non la mga 1500 est équipée de 4 freins a tambours
- Serie speciale : La Midget MKII est dotée d'un moteur 1098 et d'une boite 5
La MGB V8 est une conversion : moteur et boite de Rover SD1
Re: ADJUSTER KIT
On parle de vis de reglage de tambours ? Donc les carrés a l'arriere des tambours ?
- GIGI79
Re: ADJUSTER KIT
sur la mga , pas besoin d'oter la roue pour regler les machoires de frein
çà se fait a travers la roue a rayons (si on en a)
le numero de la pièce est 7H7931 chez moss
il s'agit d'une vis munie d'un demi cercle cranté et excentrique
- GIGI79
Re: ADJUSTER KIT
merci saby pour la photo
Re: ADJUSTER KIT
effectivement, autant pour moi effectivement sur 1500 4 tambours je pensais qu'il s'agissait du kit frein a disk avant!!!!
