Ralenti
Ceintures, cuirs, ...
olivier59230
année : 2004
Ralenti
Message par olivier59230 »
Salut a tous bientôt de retour des vacances et deja je m interroge. Ma mg tf 135 roule tres bien mais les 2 derniers jours madame tiens tres mal le ralenti ...*SMS* vrai que j ai une allure plutot tranquille 110 120 maxi j ai poussé a 170 une vraie bombe problème depuis le ralenti est trop bas ...je me demande si ca ne viendrais du fait que j ai fait le plein chez leclerc et que j ai deja des soucis avec leur carburant. .quand pensez vous? Merci et a bientôt
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: Ralenti
Message par Pat67 »
ou tu attends que l'essence se vide et essayer avec une autre essence ou alors tu essayes de réinitialiser le papillon des gaz.
L’ECU se sert de la valeur de la sonde de température eau pour ajuster le ralenti et la richesse, d’après mes lectures sur le forum… peut-être qu’avec ces fortes chaleurs… :voyons:
Peut-être que je me trompe... :rougit:
Fefeu52
Re: Ralenti
Message par Fefeu52 »
T'aurais pas eu la bonne idée de faire le plein au E10 ?
olivier59230
année : 2004
Re: Ralenti
Non que du 98 ce que pije pas *SMS* que *SMS* uniquement en premiere ou petite deuxième lol apres plus de soucis je rentre demain je retenterai pour voir
Re: Ralenti
Modifié en dernier par Orque le 01 oct. 2019, 13:55, modifié 1 fois.
Pat67
année : 1931
Re: Ralenti
Message par Pat67 »
Ca veux dire quoi ?
c'est sans apostrophe (')
Re: Ralenti
Modifié en dernier par Orque le 01 oct. 2019, 13:56, modifié 1 fois.
Pat67
année : 1931
Re: Ralenti
Message par Pat67 »
c’est C’EST sans mettre d’apostrophe… (’) cdistanceest = *SMS*
Re: Ralenti
olivier59230
année : 2004
Re: Ralenti
Desolé pour l
'affichage sms j'ai jamais compris pourquoi ca fais ca
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: Ralenti
Message par Ntb699 »
Pour l'apostrophe, c'est probablement un bug de dictionnaire.
olivier59230 a écrit :Non que du 98 ce que pije pas c'est que c'est uniquement en premiere ou petite deuxième lol apres plus de soucis je rentre demain je retenterai pour voir
Je ne vois pas trop la différence entre un ralenti en 1e et un ralenti en 2è à moins que ce ne soit un problème de garde d'embrayage certes peut-être dû à la dilatation.
Re: Ralenti
olivier59230
année : 2004
Re: Ralenti
oui c'était avec un smartphone, j'
olivier59230
année : 2004
Re: Ralenti
zut faute de frappe, je disais pourtant j'avais vérifier soit ..je reviens de vacances je redémarre et le ralenti bof bof on dirait qu"elle tourne sur 3 pattes ? ce que je voulais dire avec la première et la deuxième c'est que c'est aux petits rapports qu'elle merdouille apres plus rien
Re: Ralenti
olivier59230
année : 2004
Re: Ralenti
je ne sais pas comment le controler? ça se voit au lecteur obd?
Re: Ralenti
olivier59230
année : 2004
Re: Ralenti
Bon les nouvelles, lecteur obd aucun code erreur , je démarre ralenti correct puis après quelques secondes il descend à 911 tours et elle ratatouille. Je part et des que je passe la 2 eme une "balle" pas de trou à l’accélération : comprends pas ! mon application c'est obd facile si vous avez autre chose, torque ne fonctionne pas sur la mienne..
Apres quelques kilomètres ma jauge essence remonte toujours un peu normal ? :suspect: :suspect:
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: Ralenti
J'utilise Torque sur ma TF '04, ça fonctionne très bien mais tout n'est pas disponible, l'OBD2 évolue au fil du temps.
Plein de raisons peuvent perturber le(s) ralenti(s) mais, indication importante, c'est le ralenti à chaud qui pose problème. Parmi d'autres: sonde de t°, débitmètre, capteur PMH, papillon, filtre à essence, filtre à air. Vérifier les contacts et masses et/ou nettoyer.
Tu peux essayer de nettoyer les injecteurs en ajoutant un additif à l'essence. Peu probable si ta voiture est une bombe mais possible tout de même.
Jauge: pareil pour moi et pour beaucoup de voitures. Le niveau de l'essence n'est pas stable quand on roule.
olivier59230
année : 2004
Re: Ralenti
merci ntb699 mon problème de ralenti c'est à froid , j'avais le problème en hiver c'était la sonde lambda "haute" je l'ai changée mais à l'époque le voyant orange moteur s'allumé mais la rien.
Re: Ralenti
as-tu une petite fumée blanche au démarrage?
Démontes tes bougies, à froid, pour voir si l'une d'entre elles n'est pas mouillée. Ton affaire me rappelle une MGF avec un joint de collecteur d'admission abîmé...
olivier59230
année : 2004
Re: Ralenti
:mur: :mur: j'ai une fumée blanche mais pas tout de suite et pas longtemps. Ce qui m'interroge c'est que le problème arrive de façon aléatoire : je part faire une course au début elle ratatouille , arrivée au magasin plus de problème le ralenti nickel, je redémarre toujours ok , j'arrive à un stop je veux redémarrer elle me secoue dans tout les sens puis repart comme une folle je rentre plus de problème ????????????? :mur:
Re: Ralenti
petit suintement de flotte dans un cylindre...Sinon, bobine ou câble HT.
Dans tous les cas, z'yeutes tes bougies
olivier59230
année : 2004
Re: Ralenti
ok merci ttersu j'aurais bien voulut regarder au filtres à essence mais je sais pas ou il se trouve si quelqu'un pouvais me guider merci
olivier59230
année : 2004
Re: Ralenti
:up: dites moi simplement ou il se trouve merci !!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
