Bonjour, j'aimerais démonter mon rétroviseur gauche car celui ci ne fonctionne plus au niveau de l'électronique, je ne peux plus le bouger comme je veux.
Comment puis-je vérifié qu'il fonctionne encore, comment le démonté?
Si c'est déposer ton rétro de la caisse il suffit d'enlever les deux petits caches ronds à l'intérieur pour ensuite défaire les deux vis.La connexion électrique doit ensuite etre accessible.As tu pensé à verifier tes fusibles avant tout?
Bonjour, merci de votre réponse, j'ai déjà verifier les fusibles, tout est en ordre, seul mon rétroviseur droit fonctionne, hier j'ai enlever les deux vis mais le rétroviseur ne sort pas.
