jeu au soupapes 0.38 et moteur bruyant
Rallarros
Re: jeu au soupapes 0.38 et moteur bruyant
Message par Rallarros »
Comme écrit, ce n'est pas un moteur standard, donc ce n'est pas comparable.
Pour un moteur standard...
Je ne comprends pas l'allemand, encore moins le suédois, mais pour l'anglais, je me débrouille...
:saispas:
Rallarros
Dans toutes les langues on arrive à lire 0,38.
La question simple est >>> qui a un 0,30 gras, et depuis combien de temps ?
Et les autres petites questions sont juste posées au-dessus.
Message par MG O1->B69 »
expériences à long terme avec un jeu de soupapes < 0,38.
Posez donc la question à "Arthur".
Il est vrai qu' avec un coëff. de dilation de 11*10-6 (Acier) , on a,ou plutôt on devrait avoir de la marge, même en considérant une température de soupape à 300°C et une longueur de tige de 100mm !. :)
Source:
Matériau Coefficient de dilatation thermique linéaire [K-1]
acier 11 * 10-6
http://www.simulationmateriaux.com/Comp ... rmique.php
Rallarros
à MG O1->B69
Merci pour ta réponse.
Ce sont de telles informations dont nous avons besoin.
Rallarros
Sur un forum allemand je trouve ceci pour un moteur "Haute Compression">>>
Ventilspiel (warm) Einlass 0.010" Auslass 0.012"
Jeu des soupapes, à chaud, admission 0.010 = 0.254, échappement 0.012 = 0.30
Sur un autre forum allemand, "l'expert" préconise à froid 0.33.
Il a bien souligné "à froid" pour cette valeur de 0.33.
On arrive alors à mon 0.30 gras.
et sur un site suédois http://mgftfregister.forum24.se/mgftfre ... ut177.html
on est à 0.30 pour échappement et admission.
Oui...
Pour la soupape seule :
Laquelle...?
Lesquelles?
Les tiges de soupapes se dilatent... certes,
Mais pas les tiges poussoirs? ni les support des culbuteurs? ni le bloc moteur?
Pour un moteur standard :
NO DEPARTURE FROM IT IS PERMISSIBLE
:o:
Entièrement d' accord avec le calcul et sur les limitations "constructeur"
Sans vouloir blesser quiconque, les forum ne représentent pas la sainte parole par rapport au guide technique constructeur. Par contre, il pourrait être intéressant de sonder les proprios de MGB suédoises?
Simple remarque au sujet des dilatations, certaines vont s' ajouter et d' autre se retrancher ;
ex la culasse se dilate vers le haut, comme la tige de soupape
Le bloc aura tendance lui aussi à "s' élever", les dilations sur les culbuteurs?, à voir par contre le ratio de la bascule peut jouer, les tiges de culbuteurs se bougeront moins que les soupapes...
Amusante démarche, j' imagine que MG Cars ltd. a du procéder à pas mal d' essais pour exiger le respect de 0,13" à chaud ou 0,15" à froid.
Le plus étonnant tout de même, pour un ordre d' idée et pour une même course de 89mm, sur XPAG/XPEG ( TD/TF), les jeux aux culbuteurs sont donnés par le constructeur à 0,12" !
Une température de fonctionnement plus basse ou matériaux plus "chers"?
Ernie
année : 1976
Message par Ernie »
I have run at .008" inlet (.02mm) and .010" exhaust (.025mm) for more than 25 years.
Also a standard valve cover is quieter than an alloy one !
J’ai couru à. 008" inlet (.02mm) et. 010" gaz d’échappement (.025mm) pour plus de 25 ans.
Un couvre-culasse standard est également plus silencieux qu’un alliage un !
Je suis réglé a 0.40 et la culbuterie n'est pas bruyante. Je viens de le faire samedi.
Le reglage ne peut se faire correctement si la face d'appui des culbuteurs est exempte de creux. Si l'empreinte de la queue de soupape est marquée dans le basculeur, il est impossible de procéder a un réglage correcte des culbuteurs.
Ma rampe, les soupapes, poussoirs et aac sont neufs
sylvain Flx
Message par sylvain Flx »
Je déterre ce post suite à mon post "joint de culasse"
J'ai effectué le réglage des jeux de culbuteurs avec la méthode dite du "9"
J'ai un arbre à came 285, et une culasse stage 2 (ressorts doubles),
J'ai mis les 0,38mm préconisés mais j'ai un bruit de culbuteur très présent. J'ai l'impression qu'auparavant le jeu était plus de 0,25..
J'ai cherché des informations sans y parvenir, avez pour cette expérience ?
sylvain Flx
Voilà, après des heures de recherche je pense avoir trouvé, cela servira à d'autre je pense.
https://docs.google.com/viewerng/viewer ... PEC_1_.pdf
HR285 Specs (lien)
Admission = 0.36
Echappement = 0.41
Si les soupapes sont en cause, la moitié des soupapes ainsi réglées va claquer plus fort...
Modifié en dernier par JMAU le 06 déc. 2021, 14:40, modifié 1 fois.
Il ne faut pas non plus negliger le profil des cames plus pointu sur ce type d'arbre à came, ce qui rend l'ouverture et la fermeture plus brutal que sur un aac standard avec des cames plus "rondes".
Dans quel état sont les basculeurs (bagues, surface côté soupape)?
sylvain Flx
Tout est très en bon état visuel, le moteur a été remis à neuf chez mechspech ( les vis de réglage sont neuves)
Je vais refaire le réglage cet après-midi avec les indications pour piper 285
AMMG
Message par AMMG »
Dilemme, qui croire?
Les suédois?
Les Anglais?
Les Allemands ?
Peut-être sont ils tous sourds comme des pots et n' y entendent plus rien?
Mais à certaines lectures surgissent tous les doutes:
Jeu des soupapes, à chaud, admission 0.010 = 0.254, échappement 0.012 = 0.30 ( Allemagne )
A chacun sa soupe?
la règle a été mise en place par l' usine seulement pour la conduite des garanties uniquement.
Sur l'aac Kentcam 715 (286°), ils préconisent 0.4 inlet/outlet. J'ai comme eux et ça ne cogne pas.
sylvain Flx
AMMG a écrit :Dilemme, qui croire?
Les suédois?
Les Anglais?
Les Allemands ?
A chacun sa soupe?.
Cela fait partie de ce que j’ai pu lire dans mes recherches.
J’ai réglé comme indiqué pour le 285,
À vrai dire je n’ai réglé que quatre culbuteurs la différence étant si infime concernant la « glisse » des cales vs les 0,38mm…cela reste très subjectif
AMMG
Message par AMMG »
Se méfier des surfaces d' appuis soupapes-culbuteurs elles se creusent et faussent les réglages. Une différence de 8/100° à la cale ça se sent bien sur certaines queues de soupapes, il peut se former une légère arête qui freine la cale.
Dans les propos rapportés, une erreur:
Ca donne 0,2 et 0,25 mm
