douille antivol
mg-lex
Serie speciale : l'équivalent de la abingdon, mais en phase 2 ;)
douille antivol
Message par mg-lex »
Salut à tous,
ma douille d'écrou antivol viens de rendre l'âme, comme pour beaucoup d'entre nous si j'ai bien compris.
Y aurait il en Ile de France un MGtiste qui aurait une douille N°12, d'origine MG? J'ai trouvé ou l'acheter, mais mettre 90 balles dans une douille et 4 écrou pour ensuite passer à des écrous normaux ca m'ennuis un peu...
Vite besoin de votre aide les amis
mg-lex
Re: douille antivol
Voici le visuel de ma douille :
et l'intérieur:
william1707
année : 2004
Re: douille antivol
Message par william1707 »
tu trouveras cela ici :
https://www.rimmerbros.co.uk/ItemSearch ... y--srcin-1
envoie leur un message pour etre sur de la référence avec le n°12 .
mg-lex
Re: douille antivol
oui je l'ai vu juste avant de voir ton message, elle est commandée. en tout cas merci de la réactivité.
Je vais poster un autre sujet pour le problème suivant aha
franck.a
Re: douille antivol
Message par franck.a »
Ayant moi même ete confonde a ce problème,je l ai résolus sans trop de difficulté
avec une douille 12 pans de 18, une rallonge et une cle a douille de 1/2
il suffit de mettre la douille bien en parallèle avec l écrou et de de tapez avec une masse sur la rallonge
puis de deviser avec la cle a douille
et de remplacer l écrou antivol par un comme celui ci
https://www.oscaro.com/ecrou-de-roue-fe ... 9345-658-p
Bon week end
winterfg
Re: douille antivol
Message par winterfg »
Pour avoir une bonne douille antivol il faut l'acheter de chez "Brown and Gammons" ils font une gamme de douilles "usinè dans la masse" donc beaucoup plus costaud que les originaux.
https://www.ukmgparts.com/product/mgf-m ... -kbm100090
Prix £16,20 donc environ 17 euros plus port
Pour les trouvez, cherchez dans la section MGF (pas TF ) Wheels and Tyres a partir de page 4
elie
Re: douille antivol
Message par elie »
Ce n'est ni difficile ni cher.
J'ai été chez un ancien concessionnaire qui m'a pris la commande,
trois jours plus tard, j'avais la douille !
mg-lex
Re: douille antivol
C'est bon, la voiture est roulante depuis deux ou trois semaines maintenant et je l'ai ramené avec moi.
Je vais la finir petit à petit, démontage de beaucoup de pièces du dessous pour traitement de la rouille qui commence à y prendre place et changement de pas mal de choses. mais je fais ça petit à petit ce n'est pas ma seule voiture à entretenir ...
