Lorsque j'ouvre le bouchon du réservoir de ma petite MGF pour faire le plein, j'entend un "Pchit" qui signifie que le réservoir est en pression...
Suis-je le seul a constater ce phénomène ? Y a-t-il une mise à l'air libre du réservoir ?
Je m'interroge...
Merci pour votre aide.
Reservoir d'essence en pression ?
- jacquesv01
- année : 1996
- Guillaume11TF
- année : 2003
Re: Reservoir d'essence en pression ?
Bonjour, j'ai exactement le même bruit au moment d'ouvrir mon réservoir.
- gillesmgb
il est aussi possible que le réservoir soit en dépression à cause d'un bouchon bouché !!! (enfin trop hermétique au niveau du clapet d'entrée d'air) ... si c'est le cas, ça peut aller jusqu'à créer une "panne d'essence" sur un parcours un peu long ...
Après le phénomène peut aussi se constater suite à changement rapide d'altitude, mais logiquement le bouchon devrait permettre un équilibre permanent des pressions entre l'intérieur et l'extérieur !
+1 avec gillesmgb,
Le réservoir des F/TF est en dépression pour éviter toute fuite de vapeurs d'essence -normes anti-pollution obligent. L'entrée d'air se fait par la boîte à charbon (le cylindre noir fixé à la cloison pare-feu du coffre). Celle-ci dispose d'un électrovanne qui est ouverte de temps en temps par l'ECU pour laisser rentrer de l'air. Si elle était fermée quand on ouvre le réservoir, ça fait pchitt.
- jacquesv01
- année : 1996
Tout est dit, un grand merci !!!
- gillesmgb
MaximeR a écrit :+1 avec gillesmgb,
- vinc'
- Région : France - Picardie
- année : 1997
- Serie speciale : 145 vvc
pour info,
j'avais la même chose sur ma F, le réservoir était toujours en pression.
J'ai démonté et nettoyé le canister, je n'ai plus ce phénomène depuis.
a+
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
