un même connecteur dans la baie moteur alimente ensuite la pompe à essence, la jauge et les clignotants.
A vérifier donc, si en plus de la jauge, il n'y a pas aussi les clignos qui sont en défaut ...
j'avais eu un soucis avec les clignotants mais en changeant la centrale clignotante ca fonctionne nikel. du coup a voir si l'aiguille de jauge d'essence me refait le coup apres le nettoyage des cosses de la pompe a essence de ce week-end.
oui ttersu je la revend... la famille s'agrandit et je doit refaire tout mon grenier!!
mais je garde la mini austin pour me consoler;)
les raccords électrique entre le faisceau principal et le faisceau arrière se trouve dans le coin droit constitué par la cloison pare-feu et la contre aile droite. les fils en question sont blanc.
