joint de culasse?
franck.a
joint de culasse?
Message par franck.a »
apres avoir vidanger le circuit de refroidissement
lors de la purge du circuit
l aiguille de température stagne au mileu
le ventilateur ne ce met pas en route
Le liquide bouillonne et déborde du vase
sonde B et calorstat changez
pensez vous que cela est du a un joint de culasse défectueux?
Re: joint de culasse?
Salut, as-tu bien fait la purge aux 3 points?
franck.a
slt
pas eu le temps
franck.a
Ok merci
pensez vous que le fait que le ventilateur ne se met pas en marche
peu etre la cause du débordement de liquide?
d'abord, de quel ventilo parles-tu?
Le bouillonnement vient rapidement si tu as de l'air dans le circuit car l'air se dilate plus que le liquide
De plus l'ai qui s'échappe par le vase va provoquer un bouillonnement.
franck.a
le ventilateur du radiateur
Il ne se met en route que si la température l'exige. Je ne sais plus ou est la sonde qui le pilote ni la température de déclenchement. Par contre, tu ne perds rien à l'alimenter en direct pour t'assurer de son bon fonctionnement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
