voyant ouverture de coffre allumé
davidmgtf135
Message par davidmgtf135 »
bonjour a vous tous , j'ai un soucis électrique apparu un beau matin sur ma TF
le voyant rouge d'ouverture de coffre reste allumé , les éclairages d'ouverture de porte ne fonctionne plus ainsi que les 2 éclairages du rétroviseur et je n'ai plus de jus sur le fil de mémoire de l'autoradio.
tout sa est apparu d'un coup et j'aimerai avoir votre avis avant de commencé a tout démonté!merci a vous
Re: voyant ouverture de coffre allumé
fusible?
davidmgtf135
j'ai vérifier tout les fusibles et ils sont bon , j'ai également l'horloge qui ne fonctionne plus
Toutis
année : 2004
Message par Toutis »
Hello
Bienvenue et merci de faire un petit passage par le PUB pour une petite présentation :b:
davidmgtf135 a écrit :j'ai vérifier tout les fusibles et ils sont bon , j'ai également l'horloge qui ne fonctionne plus
Vraiment tous ?
Petit récap des fusibles
Il y a aussi une boite dans le compartiment avant.
https://www.mgfcar.de/fuse/index.htm
Sinon un câble sectionné :(
matpatou
Message par matpatou »
Oui je confirme,
en bidouillant l'horloge, j'ai grillé celui-là:
F12 15A Radio, Clock, diagnostic plug, inner lights
Hormis le voyant capot (s/j'ai une F/j'ai pas fais gaffe/) j'avais les même symptômes.
Si ce n'est pas le fusible mais un fil, c'est un commun à tout ces éléments => je commencerai par celui derrière la boite à fusible, le connecteur lui même (mauvais contact)...
Je commence à sentir 2 pannes distinctes...
1/ fusible pour les pb de tableau de bord
2/ simultanée mais sans rapport, fil coupé dans le faisceau de coffre
Guillaume11TF
année : 2003
Message par Guillaume11TF »
Bonjour, je viens vers vous également pour un problème presque similaire, sauf que moi je voyant ne s'affiche pas du tout lorsque que le coffre est ouvert, j'ai pensé a réparé quelques câbles de sectionnés sauf que ça n'a rien changer, le dernier câble que je dois remettre est violet et rouge, mais il me semble que c'est le 3e feu stop... Tout les fusible sont bons...
Merci :)
capteur bloqué?
Guillaume11TF
année : 2003
Le problème est « résolu » j’ai réparé le câble sectionné donc le violet et rouge c’est l’ouverture du capot, mais le voyant reste allumé...
Guillaume11TF
année : 2003
MaximeR
Message par MaximeR »
La détection d'ouverture se fait par mise à la masse du fameux fil violet à liseré rouge. A mon avis, il y a encore un endroit où ça touche de la tôle. Vu l'autre problème de fusible qui a sauté pour l'éclairage intérieur, ça doit être derrière l'autoradio. C'est une grande classique.
davidmgtf135
problème résolu ! merci a vous , matpatou c'était bien un fusible le f12 qui était grillé , moi qui pensais les avoir tous vérifiés j'était trop sur de moi!
Guillaume11TF
année : 2003
Le fusible se trouve où David ? :)
Guillaume11TF
année : 2003
J’ai un problème avec le F3 (Lumière intérieur), dès que je met un fusible 15A il pète...
Guillaume11TF
année : 2003
Bon le voyant du coffre s’est mis à clignioter et puis s’est éteint, tout fonctionne, sauf mon 3ème feu stop et le fusible qui saute...
Onclefil
Message par Onclefil »
tes fils du coffre se dénudent et font contact.
Guillaume11TF
année : 2003
Ça m’embête parce que j’ai refais une bonne partie des câbles du coffre, je vais tout revérifier !
Onclefil
tu regardes dans les interstices de la serrure, tu déconnectes, tu tires les fils et tu devrais trouver. Gaines usées au même endroit sur deux petits câbles.
moi, je suis ni plus intelligent, ni plus con que toi, j'ai juste regardé sur le forum.
Je me suis dit, c'est quand même pas cela... pensant toujours au pire... avec cette foutue bagnole et puis si.
et, puis Guillaume, si tu es vraiment dans la merde, tu appelles Marc à St-Omer, tu lui demandes gentiment, si tu peux amener ta voiture et il te filera au moins de "bons conseils".
Tu tapes mg dans le bon coin, dept 62, il devrait y avoir ses annonces.
et, puis, il a pas mal de pièce à vendre. tu dis, william...avec la tf 160 black de grèce... blabla...
si, tu trouves pas, tu m'envoies à message, j'essayerai de retrouver son tél.
Guillaume11TF
année : 2003
En effet, vérifier deux câbles de la lumière du coffre, les deux étaient dénudés et se touché, problème régler. :)
Je vais essayer de le contacté pour voir s'il peut m'aider sur quelques problèmes, comme mon klaxonne, ma centralisation, ma prise ODB et mon feu stop arrière alors, merci de l'info. :)
Onclefil
regardes, les annonces, dans le 62 sur le "bon coin" tu tapes, mg mg tf et tu regardes les prénoms des contacts, c'est MARC, dès fois, il met "st-omer" dès fois, son bled qui est à côté.
je vais regarder dans mes messages.
Onclefil
ok guillaume, je t'ai envoyé son tél.
tu listes bien avant tes problèmes et les pièces dont tu as besoin.
parce que chez lui, c'est un entrepôt ! tu perds vite la boule, y en a partout.
Guillaume11TF
année : 2003
C’est bon à savoir ! Merci :D
Onclefil
super
tu nous tiens au courant.
will
