Bouchon réservoir
Tous les sujets sur la MG A.
Lulu89
Bouchon réservoir
Message par Lulu89 »
J'ai un bouchon normal sur ma MGA. Je souhaiterais savoir quel type de bouchon a clef je peux mettre dessus sans pour autant changer la goulotte.
Merci a vous
Re: Bouchon réservoir
Lulu89
Oui pour le modèle mais est ce qu'il ne faut pas changer la goulotte ?
Passe un coup de fil pour demander, je n'ai pas de MGA...
mga33spit
Message par mga33spit »
Bonjour , je reviens sur ce sujet "bouchon réservoir essence sur MGA . Je reprends la question de "Lulu89" : "quel type de bouchon à clef peut-on adapter sur la MGA" ?
Il me semble avoir vu que l'on doit (ou doive ...les 2 possibles ) changer la goulotte (le tube à l'extrémité ?) , mais je ne retrouve pas le vendeur ? Si vous avez l'info , merci de m'aider . Cdlt AA
le bouchon à clé est différent du bouchon à levier d’origine, il faut donc aussi changer la goulotte qui est également différente
https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-m ... ga-gp.html
mga33spit
Bonjour , merci "saby" . Quelques questions :
- la goulotte adaptable ne semble pas "incurvée" comme celle d'origine , donc faut-il faire une modification ?
- je préfère comme bouchon d'essence , un modèle du type "Aston- Monza - ???"
mga33spit
Voici 2 modèles de forme plus compatible pour la MGA !!!ce n'est que mon avis !!!
la goulotte adaptable devrait être adapté au bouchon à clé. du moins il faut l’espérer :-)
pour le bouchon Monza il faudra sans doute adapter ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 3 invités
