[RESOLU] Ma tf fait des clins d'oeil aux peugeot...
Onclefil
Message par Onclefil »
et, je lui ai dit, stop, arrête d'allumer la racaille...
Bref, j'ai 1 essuie glace sur 2 qui fonctionne...
Quelqu'un a une idée... ?
faut quand même avoir beaucoup d'humour, quand on a une MG, sinon...
will
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Re: Ma tf fait des clins d'oeil aux peugeot...
Message par jordan83 »
Sans doute la rotule qui ne tient plus.
Problème connu.
Tu as des clips à 5 euros sur ebay pour réparer et ça fonctionne très bien.
Dès que je récupère un ordinateur, je te mets le lien.
Sauf si quelqu'un le fait avant moi.
lutin
année : 2003
Serie speciale : C'est pas une série spéciale mais vu le nombre de production de cette couleur, ç'aurait dû en être une :D
Message par lutin »
J'ai mis un peu de temps à comprendre la blague ^^
Effectivement de la patience et de l'humour comme les anglais.
Onclefil
Merci Jordan,
clip wiper llinkage, si je comprends bien, je regarde
Onclefil
j'ai vu, j'ai trouvé
donc, le bras décroché sous le capot plastique, juste à remettre avec joint aussi décroché. moteur essuie glace, bien au sec.
Bon en même temps, si la voiture s'auto démonte, c'est un peu emmerdant...
effectivement, pas mal, les "pinces-clips" à 5 pounds.
will
jordan83
année : 2003
De rien!
Pas besoin du lien alors?
Onclefil
non, j'ai vu sur ebay, je ne savais pas que cela existait d'ailleurs. Donc, merci.
et de mon côté, l'orage passé, j'ai pu regarder, le bras était désaxé, je viens de le remettre en place. donc, nickel, mais merci pour le tuyau.
le prix des pièces étant non négligeable 40/ 50 pounds la tringlerie, 140 le moteur.
merci pour ta réponse
william
MGI
Re: [RESOLU] Ma tf fait des clins d'oeil aux peugeot...
Message par MGI »
Salut.
J'ai vu ces clips sur ebay. Mais les photos montrent qu'il s'appliquent aux extrémités droite et gauche de la tringlerie. De mon coté, c'est bien la rotule centrale qui est usée et ne ce clipse plus. Ce clips fonctionnerait-il aussi dans ce cas ?
Sinon, y'a t-il une autre solution que de la changée contre une neuve (trouvée via ebay). Je préférerais une réparation même un peu "bidouillage".
Onclefil
Oui, ça marche, bon, c'est un peu "bricole" mais ça marche.
J ai utilisé le site, ebay.co.uk ou le vendeur a mis deux vidéo youtube.
Truc sérieux, je les ai eu très rapidement.
Tu en as deux.
MGI
Message par MGI »
cool. merci. Je commande ça.
Fredoche
Message par Fredoche »
Ayant un problème au niveau de la rotule, l'essuie glaces côté passager se détache.
J'ai donc commandé les clips après avoir lu ce post. J'ai également visionné le tuto https://www.youtube.com/watch?v=dnItirjdGVs.
Ma question est la suivante:faut-il démonter le mécanisme afin de mettre la rotule? Ou bien est-ce possible de clipser la pièce sans démonter?
Merci d'avance
Onclefil
De tete non, tu dois juste trouver dans quel sens mettre le machin. Moi, cela tient bien. J y ai jamais touché depuis ce post et ma commande.
Bien à toi
W
Onclefil
Quand, je pense que pliens de mecs se cassent la nenette à inventer des concepts foireux de start_up foireuses...
Le gars, lui, il fait fortune avec ses clips pourris à trois pences...
On doit lui payer un penthouse de 500m2 à Pattaya...
bobby74
année : 1998
Message par bobby74 »
J'avais mis un collier de serrage type serflex, au départ pour dépanner et puis je l'ai laissé pendant presque 10 ans.
J'ai monté ce type de clips et retiré le serflex il y a peu, on verra si ça tient plus longtemps.
