Le voyant inconnu de Mr Propre!
Généralités MGF/TF
Mr Propre
Message par Mr Propre »
Je vous en avais parlé: voici le voyant même pas marqué dans mon livret MG! (niveau liquide de refroidissement)
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
tien un nouveau voyant ?! je sais pas si je les moi faudrais que je regarde !
nicolas
Message par nicolas »
Il sagit effectivement du voyant de niveau de liquide de refroidissement. Il doit s'allumer à la mise sous contact et s'éteindre au bout de 2-3 secondes. si celui ci ne s'éteind pas, soit tu manque de liquide soit la configuration de ta voiture a été faite avec un mauvais soft
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
moi j'ai pas ce voyant TF juillet 2003 (milésime 2004)
a la place j'ai un Triangle
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
ce voyant correspond aux dernieres modif pour palier les problemes de JDC. Il consiste en a un flotteur dans le vase d'expansion et un capteur associé a ce flotteur... Le voyant indique effectivement s'il y a un manque de liquide dans le le vase et donc dans le circuit
maxime
Mr Propre
maxime
Mais où trouve-t-il tout ça???
Merci Maxime. ;)
[/code]
Mr Propre
Merci pour vos réponses.
Ils s'agit bien du voyant pour le liquide de refroidissement. Pour dire, il est sensible le petit! A peine en dessous du niveau et hop le voyant!
Pour info j'ai remis deux fois depuis qu'elle est neuve, à 1200km et 2200km depuis ça bouge plus (6000km)
Bugman les photos de la portière vont arriver t'inquiète!
Rom
Message par Rom »
Ah cool merci, je me demandais à quoi il servait ce voyant... :b:
J'avais déjà recherché dans le livret (où il n'est effectivement pas marqué :voyons:) car le mien à tendance à rester allumer de temps en temps au démarrage et en fait j'ai remarqué que c'est systèmatiquement quand je démarre le moteur avant d'attendre les 2 / 3 secondes que le voyant s'éteigne...
Peut être que mon niveau de liquide est limite et que l'ouverture du circuit au démarrage provoque une légère baisse empêchant le capteur de s'initialiser correctement ? :?
Au niveau du niveau de liquide...:dingue: elles se trouvent où les marques sur le vase d'expansion ? Car j'ai cru comprendre que c'était la moulure plastique médiane du vase qui faisait office de niveau... il n'y a donc pas de min et max ??? :voyons:
Arnaud
Message par Arnaud »
Sur les F :
Rom
Message par Rom »
Thanks Arnaud :b:
Mon niveau est donc correct, peut être ne faut il pas démarrer avant l'instinction du voyant alors... (ya des fois ça parait long 3 secondes... :dodo: )
Mr Propre
Rom,
remets en un peu, il est extrêmement sensible, suffit même que tu sois 2 mm en dessous et ça s'allume.
Dot d'âne et ça s'allume quand c'est limite aussi.
JMarc
Message par JMarc »
eh Rom ta voiture est NEUVE :) :) arrete de flipper !!! pourquoi veux-tu qu'elle ait un problème de JDC ? laisse le niveau tranquile !!
