J’ai un moteur 18GK-WE-H (avec une MGB de 1966 - GHN3L). Je suis en cours de remontage de l’ensemble du véhicule. Côté carburateur (HS4 SU à priori) j’ai les réf suivante:
AUC1344 et AUC1300 pour les corps,
AUC1331 pour les deux pistons,
12H1398 pour le collecteur d’admission.
Je ne retrouve pas toutes ces référence dans les docs Moss. Cet ensemble est-il cohérent?
Dans les pièces récupérées j’ai aussi deux carburant réf AUC6020. Que faut il mieux remonter?
Carburation
Arno60
- Région : France - Picardie
Arno60
Re: Carburation
Merci pour ce retour. J’ai déjà consulté cette doc mais je ne retrouve pas mes références...
Re: Carburation
avec les carburateurs SU presque toutes les références sont interchangeable
http://sucarb.co.uk/carbspec/carburetto ... s/id/1588/
Re: Carburation
Essayez celui-ci alors :
https://www.mgocspares.co.uk/acatalog/M ... 22.html#l6
6 - Carburettors - HS4 - Pair AUD492P [6] surcharge
Vous pouvez aussi rechercjher par : "AUC1344", "AUC1300", "AUC6020", au moins un site danois/norvégien/suédois en parle.Price: £329.95 Including VAT at 20%
6 - Carburettors - HS4 - Pair - Exch AUD325P [6] surcharge
6 - Carburettors - HS4 - Pair - New AUD325AT [6]
Price: £595.50 Including VAT at 20%
6 - Carburettors - HS4 - Pair - Exch AUD135P [6] surcharge
6 - Carburettors - HS4 - Pair - Exch AUD278P [6] surcharge
6 - Carburettors - HS4 - Pair - New AUD278T [6]
Re: Carburation
Les 2 carbus doivent avoir des références différentes : ils sont symétriques...j’ai aussi deux carburant réf AUC6020. Que faut il mieux remonter?
Arno60
Re: Carburation
Merci pour les liens. Concernant les deux autres carbu je vais vérifier les références...
Re: Carburation
Dénomination usuelles pour une paire:Concernant les deux autres carbus
AU....F pour front ( avant )
AU....R pour rear ( arrière )
ex: AUD135F & AUD135R
