RESTAURATION Sprite Mk3 de 1966
drmj
Re: RESTAURATION Sprite Mk3 de 1966
Message par drmj »
Moi aussi avec David on galere pour les pieces. Bcp de rupture de stock.
Je viens de payer la commande chez a.j. jennings pour le tableau de bord fhd.
Philippecr
Message par Philippecr »
Miracle :tourne: :tourne: :tourne: :tourne: après des mois d'attente...
Philippecr
J en profite pour vous montrer des photos de l'avancement du moteur :
Philippecr
Philippecr
Philippecr
Philippecr
Philippecr
Philippecr
Reste plus que le test et la peinture...
Pour la config :
Moteur 1098
Culasse 12g295
Carburateur HIF44
Pack performance de chez A-series Spares
(ROAD ROCKET; Camalot 3 Performance Cam Kit & Fast Road)
(https://shop.aseriesspares.co.uk/shop/b ... -mini-998/)
Pour info j'ai acheté le kit le 12/2015 170.30£(sacrée augmentation)
Démarreur POWERLITE RAC403
Collecteur et ligne complète de chez Maniflow
Philippecr
:dancing: :dancing: :dancing: Ça tourne et plutôt pas mal ...une victoire de plus. On peaufinera les réglages quand il retournera dans la voiture. Bonne fête de fin d'année à tous
Enfin, tu as reçu tes pièces. Cela ne m'étonne pas des américains ...
Ils profitent de nous sans retour.
Impec ton moteur. :)
Philippecr
Je finalise le remontage du faisceau, mais j ai une interrogation sur le switch pour le contact avec la clé. Quand je tourne la clé je n'ai que 2 positions on/off et rien pour commander le démarreur ??? Avez vous se montage sur vos midget ? Merci d'avance
... Ton démarreur ne serait-il pas commandé par une tirette ??? qui agit via un cable sur un relais ...
Philippecr
J ai un drôle de bouton poussoir mais cela ne ressemble pas à un montage d'origine ???
Je regarde si j ai une photo pour vous montrer.
Sur une Sprite MK3, c'est un Switch Ignition AND Starter (3 positions).
(Sur les MK1 et 2, c'est un 2 positions avec une tirette Start)
Philippecr
Effectivement si j ai bien compris le schéma il faut brancher sur mon bouton poussoir (2 cosses) un fil blanc et le fil rouge/blanc normalement branché sur le repère 1 du ignition switch ?
Schéma :
https://theleisure.files.wordpress.com/ ... ring-2.jpg
un fil blanc
les fils bancs c’est des plus (+) aprés contact, si vous branchez un fil blanc et le fil blanc/rouge il ne se passera rien. il n’y a pas de courant dans le fil blanc.
il faudrait faire une dérivation du fil bleu/marron, qui est le fil d’alimentation du contacteur à clé.
sur votre schéma électrique le contacteur à clé fait contact et démarreur.
Philippecr
Merci Saby, donc sur le bouton de démarrage fil Bleu/marron (dérivé du contacteur) et fil blanc/rouge. J’appuie et cela lance mon démarreur...
Le "12 volt" provenant de la borne A1 du régulateur (fil bleu/marron) arrive sur le borne 3 du contacteur (Off).
La borne 2 est bien la borne (ON) : alimentation (fils blancs) de la bobine (et des servitudes via les fusibles).
Le fil d'alimentation (WR) du solénoïde (4 / T) arriver sur la borne 1 (position Start).
Le bouton poussoir faisant office de Start doit être branché entre la borne 2 et l'alimentation du solénoïde en utilisant le fil WR (Blanc /rouge).
Edit :
Philippecr a écrit :Merci Saby, donc sur le bouton de démarrage fil Bleu/marron (dérivé du contacteur) et fil blanc/rouge. J’appuie et cela lance mon démarreur...
Oui... ça marche aussi, mais même sans la clé... ! enfin le démarreur va tourner mais le moteur ne va pas allumer si le contact n'est pas sur ON (borne 2 : fils blancs alimentés).
Edit 2 : cela a cependant l'avantage de pouvoir mettre légèrement le circuit d'huile en pression avant de mettre sur ON...
(c'est toujours le cas avec la tirette manuelle de commande du Starter /démarreur)
PS : je ne comprends pas trop la logique de numérotation des bornes : je mettrai le 1 sur la borne d'entrée du 12 Volt , et le 3 sur l'alimentation du solénoïde.
Modifié en dernier par JMAU le 09 févr. 2019, 14:56, modifié 2 fois.
Philippecr
Merci Jmau merci pour l explication des repères de l ignition switch.
Philippecr
Voici quelques nouvelles :
Pour mon histoire de switch ignition sans position démarrage, le problème venait de clé de contact qui n’était pas la bonne, elle permettait uniquement la position ON (La joie du remontage...)
Le câblage du tableau de bord arrive sur ça fin, n'ayant encore jamais eu la joie de la conduire, pouvez vous me dire si cela est normal d'avoir trois positions sur l interrupteur des phares ?
Position Haute : OFF
Position du milieu : uniquement les feux arrières
Position Basse : Feux arrières et Phares avants
TheLastMohican
Message par TheLastMohican »
En position 1 tu devrais avoir les lanternes, feux de position à l'avant avec les feux arrière
Comme toutes les voitures depuis 1917 :lol:
Philippecr
Merci beaucoup plus logique :tourne: :tourne:
Je creuse la chose
Philippecr
Voila tout le faisceau fonctionne normalement et le tableau de bord est remonté
Mon compte tours est un Smith positive earth, vu que je suis passé en masse négative pour l alternateur et l allumage je devrais avoir un problème ?? Je pense qu il faut que je le fasse modifier mais chez qui ?
