durite de frein
durite de frein
Soucieux de la sécurité puisque moteur stage 2,j'installe des étriers 4 pistons et un servo.
le fabricant préconise des durites aviation,mais est-ce vraiment nécessaire ?
en effet les "B" dernières generation avaient un servo d'origine et des durites caoutchouc! en plus j'ai déja les durites
votre avis
votre avis
Re: durite de frein
Salut, les durites avia sont un plus, surtout avec un servo. Cela évite des pertes de freinage par déformation des durites, qui ont tendance à gonfler sous la pression.
Je crois que ça a un nom, mais je ne m'en souvient plus
Re: durite de frein
je confirme, les durites aviation améliorent le freinage surtout lorsque ils sont fortement sollicités. effectivement cela évite la déformation de la durite avec la pression.
Re: durite de frein
un servo
dans le cadre d’une utilisation «sport» de la bagnole, un servo frein supprime toutes sensations dans la pédale de frein. le feeling comme dises les britons. «l’effort» pour freiner avec une mgb est vraiment infime.
aucune voiture de course n’est équipée de servo frein, par contre pratiquement toutes sont équipées de durites aviation.
cela étant chacun fait comme il veut ...
Re: durite de frein
J'ajoute qu'il faut choisir des durites aviation de qualité, comme les goodridge, car il y a aussi des cochoncetés juste là pour faire beau, et qui n'offrent aucune qualité technique.
- Philoupop
Re: durite de frein
Info importante
Le durites aviation Goodridge vendues par Moss pour les B ont une longueur qui convient juste-juste.
Si les biellettes de direction ne provoquent pas un braquage maxi strictement identique à droite et à gauche, alors il y a des chances qu'une des durites soit trop tendue au braquage à fond d'un côté.
Elle se plie en l’équerre au niveau de ses raccords et on risque l'arrachement (à la vie terrestre).
- FlyingNono
- année : 1972
Re: durite de frein
Effectivement le servo "gomme" les sensations mais il permet aussi un freinage + efficace.saby a écrit :un servo
C'est en absence de servo que les durites blindés sont + intéressantes, on a moins la sensation de "gonflage" de la durite, on a une sensation + franche et un meilleur contrôle. Quand j'ai monté les spax (le kit avant est en durites rallongées & blindés) le gain était tellement évident que j'ai changé la durite arrière dans la foulée
Les durite "normale" ont un avantage : elles se contrôlent à vue (pas de craquelure = ok)
Les durites blindées ont 2 exigences : elle doivent être de qualités correctes et se changent à la date donnée par le fabricant (contrôle à vue impossible).
a+
- Philoupop
Re: durite de frein
Partiellement d'accord avec toi...FlyingNono a écrit : Les durite "normale" ont un avantage : elles se contrôlent à vue (pas de craquelure = ok)
a+
Sans qu'il n'y ait forcément de craquelures externes, la décomposition interne de la durite provoque parfois un effet de 'valve' empêchant le piston de frein de revenir au repos à chaud.
Le liquide de frein ne retournant plus au maître cylindre.
- ETIENNE7
- année : 1972
Re: durite de frein
1.000 fois d'accord avec SABY : JAMAIS de servo sur une voiture de course ( j'ai plus de 25 ans d'expérience de courses en circuit). Je pense même que c'est pire sur une voiture de série partiellemnt améliorée où il faut absolument que les "améliorations" soient homogènes. J'ai également qq réserves sur les durits dites "aviation": c'est une mode, c'est joli, mais c'est pire si on n'a pas toutes les garanties d'un fabricant ayant pignon sur rue.saby a écrit :un servo
"Après, ..."
Re: durite de frein
D'accord concernant la longueur insuffisantes de certaines durites vendues pour la MGB, les dernières que j'ai installées sont limite limite.
Je change les miennes tous les sept ou huit ans, par sécurité.
Re: durite de frein
je me «fabrique» mes durites aviation moi même. c’est interdit, il faut qu’elles soient sertie. j’adore ce qui est interdit.
les bonnes durites aviation ne s’usent pas, le tuyau est en téflon, la tresse est en inox, et j’utilise des raccords en inox.
https://www.exactfrance.com
- GIGI79
Re: durite de frein
je me les fabrique a la demande aussi
- FlyingNono
- année : 1972
Re: durite de frein
Oui, mais ce problème là est commun à tout les flexibles, blindé ou pas.Philoupop a écrit :Partiellement d'accord avec toi...FlyingNono a écrit : Les durite "normale" ont un avantage : elles se contrôlent à vue (pas de craquelure = ok)
a+
Tant qu'un flexible ne fuit pas ou n'est pas craquelé il est sensé être ok.
un flexible aviation c'est selon les specs du fabricant, si le fabricant ou la date est inconnue, c'est échange imposé.
Perso, sans servo, j'ai nettement perçu la différence, je considère cela comme une amélioration facile et raisonnable.ETIENNE7 a écrit :J'ai également qq réserves sur les durits dites "aviation": c'est une mode, c'est joli,
Avec un servo, je serai probablement en flexible conventionnels. Dans les 2 cas, il ne me viendrait pas à l'idée d'acheter de l'hydraulique sans marque.
a+
Re: durite de frein
nous nous écartons du sujet,servo+etrier 4 pistons durite classique compatibles ?
oui/non
oui/non
Re: durite de frein
La question initale était :ape a écrit :nous nous écartons du sujet,servo+etrier 4 pistons durite classique compatibles ?
oui/non
ape a écrit : le fabricant préconise des durites aviation,mais est-ce vraiment nécessaire ?
- PatMGB
- année : 1967
Re: durite de frein
Bonjour à tous. Un petit déterrage de post. En changeant les rotules sur la MGB, j'ai vu que les flexibles de freins étaient craquelés et bien attaqués. Je veux les remplacer.
En lisant les différents commentaires, j'ai trouvé ça chez MOSS, mais la si la longueur est vraiment limite??
https://www.moss-europe.fr/marque-et-mo ... 53890.html
Re: durite de frein
Philoupop /19 Jan 2019, 10:19
Info importante
Il y a d'autres durites
Passer un coup de fil aux fournisseurs* ( Angloparts / Datch / Betaset / Moss
en indiquant
l'année (1967) / vérifier la carte grise pour préciser la mention ( GHN3.......)
Info importante
en indiquant
Re: durite de frein
Quand j'ai besoin de flexible de frein ou d'embrayage que ce soit voiture ou moto , je vais chez un fabriquant de flexible hydraulique , il y en a partout , ce sont les mecs qui font les réparations de matériel de travaux public .
Il suffit d'y aller avec son vieux flexible et vous faites faire la longueur que vous voulez .
Souvent le réglement se fait en liquide et ça ne coute pas chére et c'est du boulot sérieux .
Re: durite de frein
autre éventuelle possibilité ( Ferodo )
https://www.piecesautodiscount.fr/parts ... ferodo.htm
- Dinosaure
Re: durite de frein
ETIENNE7 a écrit : 1.000 fois d'accord avec SABY : JAMAIS de servo sur une voiture de course ( j'ai plus de 25 ans d'expérience de courses en circuit).
Je suis si souvent d'accord avec Saby aussi, mais là...
On ne va pas jouer à ''qui a la plus grosse'', mais coté expérience, après 40 ans de licences sans interruption (mais pas ou très peu de circuit, c'est vrai...) j'ai enquillé une quinzaine d'années de rallyes historiques.
Ceci posé, je pense que la sensation sous le pied, c'est comme celle qu'on ressent par le fessier et dans le volant pour la tenue de route, c'est propre à chacun, et si j'ai très rarement eu des freins assistés sur mes autos de course, je suis très satisfait d'avoir ça sur ma B-GT, et des essais faits sur des B cab' de copains qui en étaient dépourvues m'ont déçu (voire une ou deux fois fait peur...).
Les épreuves auxquelles je participe se déroulent sur routes ouvertes, et quand on hausse le rythme, il est important de pouvoir compter sur un freinage immédiat et violent si nécessaire.
Je n'ai jamais connu de problème en voyant une auto ou un tracteur surgir en face sur une route sinueuse et très étroite.
Après bien sûr, pour du roulage classique, le problème ne se pose pas et les freins non assistés suffisent.
Pour les durits armées, c'est dans mon cas pour éviter que celles en caoutchouc ne se déforment, s'usent par frottement (on emprunte parfois des chemins pas très recommandables) plus que ''pour faire beau'' (en plus, elles ne se voient pas).
- PatMGB
- année : 1967
Re: durite de frein
Bon j'ai commandé chez Datch, en flexible aviation, les 2 avants et l'arrière, car il doit être dans le même état.aimegb a écrit :autre éventuelle possibilité ( Ferodo )
Merci à tous.
Re: durite de frein
Ceux là ?
- Dinosaure
Re: durite de frein
Ce sont celles qui équipent mon auto depuis près de trois ans.
- ETIENNE7
- année : 1972
Re: durite de frein
Ah, ah, tu te dégonfles pour savoir qui a la plus grosse, hein Saby !
Blague in ze corner, j'ai le plus grand respect pour les rallymen, ils ont un courage que je n'ai pas: en circuit, on a des commissaires a chaque virage, une équipe de réanimation avec médecin, parfois un hélico prêt à décoller, des aires de dégagement avec des pneus au bout,etc. ce que j'ai toujours vanté à ma vieille Mère et ma famille pour les rassurer sinon les convaincre.
En rallye, dans une spéciale, point de tout ça. Bravo, les mecs, vous n'avez peut être pas la plus grosse, mais vous en avez !
- année : 2000
Re: durite de frein
https://www.datch.fr/fr/images/triumph/ ... BK1003.jpg
Il n'en manque pas une ?
