Ma Midget MK3 se bloque en 1ere en descendant mon parking
brunovaus
Message par brunovaus »
Ma MG Midget MK3 de 1973, se bloque parfois en 1ère en descendant ma rampe de parking. Je dois alors remonter en première, puis accélérer pour que la vitesse se débloque. Mon garagiste me propose de déposer le moteur pour voir ce qui ne va pas. Je me demande si ce n'est pas plutôt un problème de tringleries. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Re: Ma Midget MK3 se bloque en 1ere en descendant mon parkin
question bête d'un ignorant...Boite manuelle ou boite auto?
brunovaus
Midget 1973, boite manuelle...
brunovaus
Re,
Personne n'aurait rencontré un tel problème ??
personnellement je n’arrive pas à saisir ce que vous voulez dire ?
la boîte de vitesse fonctionne t-elle normalement.
sinon, il n’est pas nécessaire de sortir le moteur pour contrôler si il y a un problème dans la commande des vitesse
brunovaus
La boite de vitesse fonctionne bien. Pas de problème SAUF parfois quand je descends ma rampe et que la vitesse se bloque en première et là impossible de passer en seconde, en troisième ou en quatrième. C'est bloqué. Je dois remonter en première et accélérer puissamment pour que ça se débloque.
Coucou, j'ai pas bien compris...Impossible d'enlever la première ou impossible de passer les autres?
Bdf!
Message par Bdf! »
Y'a plus qu'à descendre en 2ème pour éviter des frais...
brunovaus
Impossible d'enlever la première ET de passer les autres vitesses.
Donc impossibilité d'enlever la première....comment va ton embrayage? Ta commande d'embrayage?
Sur ma 206, j'ai foiré le dispositif de rattrapage automatique du câble. Il en résulte une impossibilité de sortir les vitesses si je ne force pas la pédale au fond, parce qu'autrement, mon embrayage colle toujours un peu et empêche le déverrouillage des vitesses
ape
Message par ape »
il faudrait essayer d'amorcer la descente en marche arrière,si tout se passe bien,il s'agit du dysfonctionnement d'un verrouillage de la boite du pignon de 1 ere ou de la fourchette de commande,mis à part ouvrir la boite,je ne vois pas de solution.
Toutefois si un mecanicien propose une réparation demander un devis,car un échange standard de boite pour ce modèle coute en Angleterre pas grand chose
cdt
FlyingNono
Message par FlyingNono »
Je n'ai pas de midget,
Sur la B, quand les silentblocs moteur/boite sont usés, l'ensemble bouge et fait sauter la 1ere et la 3eme lors des freinage.
ce ne pourrait pas être quelque-chose d'analogue dans une forte descente ?
a+
ape
Message par ape »
le probleme est apparemment lié a la gravité,puisque quand la voiture est à plat ça marche,je confirme que la solution est d'ouvrir la boite,j'ai eu plusieurs Midget jamais eu ce probleme
FlyingNono
à plat ou en pente, la gravité ne change pas, c'est la "direction" des forces résultantes (vitesse incluse) qui change ;)
le «problème» provient sans doutes de la situation, «en pente», comme l’indique Fly et ape, des pignons en charge sont difficile à désaccoupler.
si la boîte de vitesse fonctionne normalement, ne pas y toucher :-)
ape
Message par ape »
ne pas toucher me parait hasardeux,car il y a quand même un dysfonctionnement et ne rien faire présente a mon avis un risque,et si notre ami veut descendre le Tourmalet tout en 1 ere ça risque d'être long...........
brunovaus
"Sur la B, quand les silentblocs moteur/boite sont usés, l'ensemble bouge et fait sauter la 1ere et la 3eme lors des freinage.
ce ne pourrait pas être quelque-chose d'analogue dans une forte descente ?"
La 1er ou l 2de de saute pas. Il n'y a que la 1ere qui se bloque en descente.
FlyingNono
brunovaus a écrit :La 1er ou l 2de de saute pas. Il n'y a que la 1ere qui se bloque en descente.
Du tout, silentblocs usés, la 3eme saute au freinage. ce n'est pas franchement gênant mais en montagne, ça surprend.
a+
sur la mgb tout comme sur la midget le support de la commande des vitesses, remote control, est boulonné sur la boîte de vitesse, lors des mouvements du moteur et de la boîte de vitesse seul le soufflet du levier de vitesse pourrait faire sauter les vitesses.
FlyingNono
Répété plusieurs fois en descente (enjouée...) je rentre la 3eme en avance sur le freinage à venir,
au freinage appuyé, la 3eme saute et je me retrouve en roue libre ...
idem la grosse rampe d’accès au garage, sauf que c'était plus rare (là, je descend nettement moins vite)
ça ne s'est jamais produit en 2eme et 4eme.
On a changé les silentblocs, et ça ne s'est plus jamais produit.
a+
