Fumée sortant du moteur aprés démarrage
henriiv
Re: Fumée sortant du moteur aprés démarrage
Message par henriiv »
Hello MaximeR
Merci de prendre des nouvelles.
Il s'agit d'une 115 et il s'agit du joint SPI AAC côté échappement.
Côté refroidissement:
-j'ai reçu mon nouveau bouchon de purge de radiateur MAIS le prob vient du filetage du radiateur car le bouchon tourne fou
-j'ai reçu mon nouveau bouchon de vase d 'expansion
Je vous tiens au courant j'aimerais en profiter pour les beaux jours qui arrivent mais hélas j'ai bien peur que je sois face à un prob de culasse qui fuie bien que cela soit un nouveau joint.
Et je n'ai plus la motivation de le refaire...............
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Message par Ntb699 »
henriiv a écrit :Sujet toujours en cours....
Question svp: y a t il moyen de tester le thermostat (s 'ouvre t il ?) sans le démonter car c'est pire qu'une galere que d'essayer de le démonter. Beaucoup trop de travail. Il est neuf donc normalement c 'est ok
C'est dommage d'avoir mis un nouveau thermostat mal conçu au lieu de mettre son équivalent PRRT qui est un réel upgrade, facilement accessible et peu cher pour sa haute prestation.
Alors, c'est bien de poser des questions dans tous les sens et sur tout mais si tu veux avancer, ce serait bien de donner des nouvelles des pistes que l'on te donne sinon, on tourne en rond. :miaou:
MGecho
Message par MGecho »
Haute prestation à quel niveau ? Il faut nuancer un peu je pense. Le PRRT monté à partir de 2003 a été présenté effectivement comme un upgrade sensé diminuer les risques de JDC mais ça n'a pas été concluant du tout.
Par contre, au niveau accessibilité c'est un réel plus.... :b:
henriiv
Alors ce ne sont pas des questions dans tous les sens car elles concernent le refroidissement du moteur qui surchauffe et donc comme le sujet est large cela génére les questions qui ont été posées.
Ce sont des modéles non fiables ( F et TF), il suffit de lire les problemes rencontrés par chacun des membres du forum pour s'en rendre compte.
Poser un diagnostique est le résultat d'une recherche avec un déroulement d'un arbre de causes à effet dont on explorer toutes les branches jusqu'à la solution.
Désolé pour toutes ces questions mais oui je tourne (forcément en rond :humour: )
Alors petite synthése de ma situation:
- Le bouchon de purge du radiateur est neuf mais tourne fou (j'ai répondu à cela) ce qui veut dire que c'est le radiateur; J'ai essayé de la tarauder mais tourne toujours fou.
-j'attends le nouveau bouchon de vase expansion
- Je ne vois pas le liquide de refroidissement baissé (j'ai répondu à cela)
- il n'y a pas de mélange eau + huile au niveau des bouchons d'huile (j'ai répondu à cela)
- Quand elle a chauffé j'ai perdu de la puissance (signe que l'explosion n'est plus optimum)
-Le thermostat est neuf et a été changé en meme temps que la culasse mais pas testé
-Les radiateurs se mettent en marche des qu'elle chauffe sans faire baisser la temperature et j'ai de la chaleur à l'interieur de l'habitacle
- Le joint SPi AAC echappement: j'ai certainement mal remis le joint lors de la remise du couvre culbuteurs
Merci à tous pour vos conseils c'est ce qui fait avancer mine de rien.
grosthony
Serie speciale : cool blue
Message par grosthony »
MGecho a écrit :Haute prestation à quel niveau ? Il faut nuancer un peu je pense. Le PRRT monté à partir de 2003 a été présenté effectivement comme un upgrade sensé diminuer les risques de JDC mais ça n'a pas été concluant du tout.
à bon ? vraiment aucun + coté fiabilité, même en 82°C ? par contre il y à une meilleure gestion de la pression vu qu'il y a un by pass, fin si j'ai bien tout compris ...
MaximeR
Message par MaximeR »
Re-
1-
On ne peut pas exclure le problème de culasse, MAIS... j'insiste un peu : tu ne pourras RIEN diagnostiquer ou régler au niveau du circuit de LDR tant que le problème d'étanchéité du bouchon de radiateur ne sera pas réglé.
Essaye donc de mettre un peu de ruban teflon, comme le préconise ntb699.
Éventuellement, foutu pour foutu, colle le bouchon avec du joint silicone.
2-
pour le joint SPI, ce que j'ai écrit plus haut est également valable pour les 116.
Il y a 4 joints SPI d'AAC, un à chaque bout de chaque AAC. Si tu n'en as qu'un seul qui suinte, sur l'AAC d'échappement côté boîte à air, tu peux ne changer que celui-là sans tout démonter.
Le plus embêtant, sur une MPi (116, 120 ou 135) c'est quand c'est le côté distribution qui fuit, car là, effectivement, il faut démonter les poulies d'AAC, et donc refaire la distribution. Pour les VVC, quel que soit le côté, il faut refaire la distrib, car il y a des poulies à chaque bout.
3-
le PRRT sur une 116, c'est un peu un écrou inox sur un boulon en fer blanc...
pour grosthony : avec le PRRT le bypass fait 53mm (je crois) de diamètre, contre 22mm dans le circuit standard. Mais on met souvent le PRT et le PRRT dans le même sac, alors que ce sont des montages vraiment différents.
Le PRT : c'est juste un thermostat déporté, il permet d'augmenter le volume de LDR chaud dans le circuit, et de laisser le temps au LDR chaud de se mélanger avec le LDR froid avant d'entrer dans le moteur, et donc de réduire les chocs thermiques.
Le PRRT : dans ce circuit, outre que le bypass est plus long, et contient plus de LDR, il est plus gros (comme indiqué plus haut 53mm de diam, je crois me souvenir) mais surtout il est également commandé par la pression dans le circuit (en fait c'est un savant mélange de pression et température qui va ouvrir le circuit). Le but est de réduire au maximum les chocs thermiques, mais également d'éviter les surpression dans le circuit.
Pour info -c'est important dans le cas qui nous intéresse- dans le circuit standard, le chauffage est en parallèle avec le bypass. En ouvrant le chauffage à fond, ON DOUBLE LE BYPASS !
MGecho
Le bloc K a des faiblesses mais elles sont identifiées donc faciles à contre carrer :
- Les Jiggle valve peuvent se bloquer dans un circuit dégueulasse plein de boues, jamais rincé jamais vidangé.
- Les joints de collecteurs d'admission ont des faiblesses et entrainent des fuites de LDR qui finissent par être fatales au JDC
- Le bouchon du radiateur est une merde, une purge un peu trop virile et le pas de vis part au pêre Lachaise et fini par laisser pisser du LDR et/ou faire rentrer de l'air s'en suit un désamorçage de la pompe à eau et vous connaissez la suite....
- L'architecture d'origine (donc sans PRRT) oblige à une montée très très lente en température pour éviter le choc thermique d'un LDR glacé arrivant de l'avant dans un bloc chaud sous l'effet d'un thermostat trop vite ouvert (la parade célèbre consistant à faire des petits trous dans ce dernier). Qui attend 20 minutes avant de taper dedans ? Personne.....
- Certaines durites ont des faiblesses reconnues (notamment la durite pieuvre avec jiggle valve côté filtre à air) qui a tendance à exploser si cette saloperie de valve se bloque. Bannissez les modèles fabriquées en république tchèque.
- En cas de déculassage les chemises ont tendance à jouer à yoyo et c'est pour cette raison qu'il faut les fixer en attendant de reculasser
-En utilisation intensive (circuit, col sévère) il est conseillé d'augmenter la surface et/ou la ventilation de dissipation des calories du moteur. Par l'ajout d'un radiateur d'huile, double ventilo, radiateur alu plus performant etc...
- Je dois en oublier...
Bref, un circuit de plus de 11 litres de LDR ça se surveille et ça s’entretient, c'est la rançon d'un moteur central arrière.
Si vous faites gaffes il ne vous arrivera rien, si vous vous contentez de mettre de l'essence et le contact alors oui vous risquez de péter le joint de culasse. Les MG F/TF ne sont pas pire que les Hyundai neuves d'aujourd'hui c'est juste qu'elles ont presque toutes 20 ans et qu'elles sont bien plus exigeantes.
Mais bien plus bandantes aussi .... :jap:
grosthony
Alors un grand merci à @MaximeR et MGecho pour vos précisions c'est super sympa ^-^
mais les jiggle valves on a une parade ?
et le montage sur une tf d'origine c'est le prt ou le prrt car là je suis perdu ? :voyons:
sur la mienne j'ai bien un thermostat déporté (il s'ouvre à 88°) et il est beige ... mais du coup prt ou prrt ? :suspect:
(promis dernière question et j’arrête de polluer le sujet de notre ami).
MaximeR
sur les dernières TF, il s'agit d'un PRRT. indication : le prt a deux durites, le prrt en a trois. le prt n'a jamais été monté par MGR, mais conçu en montage alternatif avant l'arrivée des prrt.
pour les jiggle valves, un nettoyage/dégraissage du circuit toute les deux vidanges est largement suffisant.
grosthony
@MaximeR encore merci pour ces précisions \^-^/
henriiv
re,
MaximeR,
Merci.
Je vais faire ce que tu conseils: fixer le bouchon au silicone (résistant aux hautes T°)
Oui c 'est le joint SPI AAC côté échappement.
MGecho,
Merci également.
Le joint de collecteur d'admission a été changé en même temps que le joint culasse.
Lors du déculassage j'ai remplacé une chemise qui avait été rayée par le piston du fait de la biele tordue par une mauvaise explosion.
Pour le thermostat PRT PRRT: alors là je n'ai pas tout compris :voyons: je me suis contenté de changer le thermo d'origine.
Merci à vous tous
MGecho
Une question me vient : comment tu vas purger ton radiateur s'il est bouché au silicone ? :suspect:
Raïz
année : 2001
Message par Raïz »
Dans le pire des cas il faut peut-être envisager un changement de radiateur, c'est vrai que ça peut paraître con pour une histoire de bouchon mais de toute façon ces radiateurs ont déjà bien vieilli et tu en as sur le marché de bien meilleur qualité qui en plus pourront aidé à un bien meilleur refroidissement de ta F. A voir :saispas:
MaximeR
MGecho a écrit :Une question me vient : comment tu vas purger ton radiateur s'il est bouché au silicone ? :suspect:
tu perces et tu taraudes le bouchon
MGecho
Oui voilà, refaire un bouchon sinon purge impossible. Là j'ai tout compris.
Merci. :party:
PS : Peut être faire ce trou et ce taraud avant collage sinon sous l'effet du couple du perçage et taraudage il y a, peut être, risque d'arracher le collage frais ? Enfin, c'est vous qui voyez... ;-)
MaximeR
ouaip, et pis ça écarte le risque d'envoyer des bouts de plastique dans le radiateur.
henriiv
OK merci à tous.
La balle est dans mon camp je reviens vers vous une fois les tests réalisés.
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Je vois que tu as enfin suivi mon conseil: donner du retour, ce qui t'a permis d'avoir de précieuses...précisions qui, cela dit, rejoignent ce que je t'avais déjà dit.
Pour compléter à propos de ton bouchon de radiateur si l'essai de la bande Téflon ne donne rien.
Re-tarauder plus grand est quasi impossible sans laisser de la limaille, du moins si le radiateur n'est pas déposé.
Reste (si ça n'a pas déjà été mentionné), le filet rapporteur. Avantage: le filet du bouchon en question est le même que celui d'une bougie et donc très facile à trouver.
