ventilateur moteur
				lesomonien
- Serie speciale : Vintage Racing n°25
Re: ventilateur moteur
Rebonjour
Je reprends le mail de Cyril78 et de Jmarc concernant le test du pressostat. N'étant pas électricien, pouvez-vouq vulgariser le post afin que je comprenne
"Le pressostat est sur la bouteille, sonde à 3 fils, test si tu as bien la masse et l'arrivée en+ sur le connecteur et une résistance avec celle du signal.
Pour le compresseur une impulsion avec un + direct, en le debranchant de son alimentation dessus pour faire coller l'embrayage"
dois-je noter les valeurs de résistances entre les différents fils ? le voltage ? je suis perdu
Relais, pas fusibles.. sur le schéma il est marqué qu'ils sont sur une ferrure, DERRIERE les tableau de fusible (2 écrous à défaire pour écarter le tableau)lesomonien a écrit :Bonjour MaximeR
J'ai remis mes habits de garagiste ce matin .. pas de fusible R9 et R10 sur ma voiture à l'endroit indiqué .. est-ce qu'un possesseur de Vintage Racing peut vérifier (cad dans la boite à fusibles sous le volant, normalement au dessus des 2 séries de 4 petits relais noirs (cf le lien sur le message de Maxime plus haut). Idem me prendre une photo dans la baie moteur de la boite à fusibles. Merci d'avance. Ces voitures ont tellement de versions différentes que comparer deux Vintage Racing devrait peut-être nous aider ... !
				lesomonien
Trouvé sur un forum
3 fils ==> Beaucoup de chances que ça ne soit pas un pressostat stricto sensu mais un capteur de pression avec
- un fil d'alim (5V en général parfois 12V)
- un fil de masse
- un fil qui donne une tension entre 0 et 5V (parfois 12V) proportionnelle à la pression (souvent 5V = 20 ou 30 bars environ )
==> ce n'est pas l'ohmètre qu'il faut sortir mais le voltmètre
attention c'est un circuit actif ==> une inversion de polarité = mort du capteur ( le jus délivré par un ohmètre peut-il détraquer le capteur ? c'est possible mais pas certain)
si la tension sur le fil signal est trop faible ==> pas assez de pression ==> le calculateur refuse la mise en marche de la clim
si tu as repéré le fil signal, une tension de 1,5V (délivrée par une pile ou un pont diviseur) entre le fil signal et la masse fera croire au calculateur qu'il reste du fluide ... donc le compressur devrait s'activer (essayer juste un très court instant ... ne pas insister)
Puis-je exploiter ?
						Trouvé sur un forum
- un fil de masse
Puis-je exploiter ?
				lesomonien
 Bonjour MaximeR
 Bonjour MaximeR oui, je parlais de relais désolé .. tu veux dire qu'ils seraient "en dessous" et qu'il faut défaire le tableau ? je vais vérifier .. je vais essayer d'éviter le lumbago !!
j'ai pas de photo, mais c'est ce qui est marqué sur le schéma : "Both R9 & R10 are micro relays, mounted behind the fuse box on a bracket."
				lesomonien
ok ! sur le schéma que tu avais joint (avec un lien) c'était visuellement "au dessus". Je vais détacher le tableau et vérifier. C'est tellement "anglais" de positionner des relais à cet endroit .. merci pour ton aide MaximeR l'encyclopédie MG !
						- JMarc
Désolé, je ne suis pas pour le moment a proximité de ma Vintage Racing ... retour jeudi...
				lesomonien
Bonjour Jmarc moi je pars pour une semaine de vacances jeudi ... je vais me faire violence pour regarder cette histoire de relais ce soir et vous tiens au courant
				lesomonien
bonjour à tous ! retour de vacances !
Jmarc j'ai vu sur le topic des Vintage Racing que tu fais la distribution de ta voiture. Si tu tombes le baie moteur, peux-tu tester la réaction du ventilateur moteur en débranchant la cosse de la sonde de température d'eau stp ? moteur éteint et allumé.
				lesomonien
--> MaximeR
Pas de relai derrière la boite à fusibles
				lesomonien
j'ai démonté le pressostat et il ne restait effectivement que quelques molécules résiduelles de gaz dans la bouteille, pas de quoi réchauffer la planète
Vu que cette pièce est assez rare et plutôt TRES chère et fragile (150 roros sur ebay en neuf ?), pouvez-vous me dire comment la contrôler sans la mettre HS ?
je joins une photos des 4 cosses de la bête
Album MG- MaximeR
le pressostat de clim est particulièrement difficile à tester.
je vais regarder dans les docs, mais pas sur de trouver.
deja, pour te donner une idée du fonctionnement classique :
en dessous de 2 bars : le compresseur est coupé
audessus de 2 bars le compresseur est activé
à environ 17 bars, les ventilateur s'enclenche
au dessus de 30 bars le compresseur est coupé
				lesomonien
Merci MaximeR
Je pense que je vais changer le condenseur qui a une sale tête ! Un peu déformé dans le bas, il a pris un choc. Je ne serais pas étonné qu'il fuit et que ce soit la raison du dysfonctionnement de la clim. Ca à l'air simple à changer. Il y a t-il des précautions particulières à prendre ?
				lesomonien
Que conseillez-vous en marque de condenseur ?
NISSENS, AKS OASIS, AVA, GERI, NRF, VALEO, VAN WEZEL .. difficile de s'y retrouver et des prix qui varient entre 58 euros et .. 151 !
				lesomonien
j'oubliais PRASCO et QUINTON HAZELL ...
						- JMarc
Comme dit ailleurs, le Valeo est bien.
Fais attention à bien te protéger les yeux quand tu feras la manip
				lesomonien
je pense mais disponible nulle part .. certains disent que c'est du bas de gamme avec une étiquette VALEO .. bref je vais probablement partir sur du NISSENS (danois) ou de l'AVA (allemand). Par contre, ils n'ont pas tous les dimensions standards .. plus ou moins larges, épaisseur de 16 à 20 mm .. donc je vais prendre le meilleur compromis avec le VALEO.
Pourquoi me protéger les yeux ? à priori plus de gaz dedans depuis longtemps ?
- JMarc
Bon.
Je confirme que lorsque je débranche la prise, le ventilo se mets à tourner et ne s’arrête pas si je la rebranche
				lesomonien
ah c'est plutôt une très bonne nouvelle ! donc un dysfonctionnement du ventilo moteur qui est à priori couplé avec la clim et que l'ecu déclenche en fonction de la température du condenseur. Mon condenseur étant probablement percé, le gaz s'est échappé et ma clim était hs faute de gaz ! donc il me faut changer le condenseur, recharger la clim et tester le démarrage du ventilo moteur !
Info cruciale pour les dernières 160 avec clim !
				lesomonien
merci pour le service jmarc ! super cool
						- JMarc
Avec plaisir !
				lesomonien
Voici la photo de mon condenseur. J'ai rogné un peu la photo pour ne pas dépasser 5 mega ... La partie bosselée du dessus est en fait le dessous. Pensez-vous qu'il soit mort ? j'envisage de le changer
Album MG-
				lesomonien
question sur le radiateur .. à partir de quel moment le calorstat laisse-t'il passer le ldr dans circuit du radiateur ? Comment peut-on le savoir (déclenchement des ventilateurs ? témoin de temp du tdb ?) ? vu que c'est démonté, je voudrais vérifier l'étanchéité car c'était un peu humide sur le joint en dessous. J'ai tout absorbé avec du sopalin. Je pense que c'est lors de la purge que ca a coulé le long
						- JMarc
Pour le condenseur, difficile à dire... si tu n’as pas de traces de gras sur la,matrice , il peut être bon... le mieux serait de le mettre sous pression et de le mettre dans l’eau pour voir si il fuit
				lesomonien
merci Jmarc pour info je serai parmi vous à Vichy ! mais probablement pas avec la MG tant que je n'ai pas définitivement réglé mon souci ! pas envie de faire un jdc sur l'A89 ou sur les routes de l'Allier + dépannage .. bonjour le we galère
As-tu une idée pour la mise sous en pression ? peut-être amener le condenseur chez un garagiste ? ils doivent équipés ?
