Amortisseurs et ressorts MG TF
Salut ma team !
Je voudrais changer mes amortisseurs et ressorts, mais Rimmer est en rupture, sauf pour les Spax, mais trop durs pour moi !
Peut t'on en trouver chez un autre fournisseur ?
Le kit soft ride m'aurait bien convenu...
Re: Amortisseurs et ressorts MG TF
Merci beaucoup Mgecho,
Sais tu si ce kit ne remonte pas trop la caisse par rapport à l 'origine ? Je veux plus etre secoué mais pas rouler en 4x4 non plus !
Et quand je veux commander sur ce site ils mélangent le prix en livres du kit et les frais de ports 20 en euros...
Étrange non ? C'est quoi le taux de change ?
- MGecho
A ma connaissance le soft kit ne change que l'amortissement, pas la hauteur des combinés.
Le taux change est le taux utilisé par Visa (ou Paypal) au moment de l'achat, souvent proche du cours du jour.
Pour info ils sont fermés jusqu'au 6 mai
Ok merci, je me tate a remettre des spax... fait chier...
C'est une 160, j'ai peur que ça fasse trop haut les soft
- MGecho
Pas sur que le soft kit soit à la hauteur des combinés équipant les 160 (et 135 en pack sport 2), si tu gardes tes ressorts d'origine tu seras à la même hauteur mais tu seras obligé de les démonter/remonter.
Quitte à démonter autant passer au top directement : Bilstein. Mais le tarif n'est plus le même ....
- william1707
- année : 2004
Les spax sur Rimmer ne sont plus réglables en duretés ? Je pense que si.
Spax+ressorts d’origines (75000km) c’est Déjà pas mal du tout comparé à l’origine. Ça change bcp la tenue de route et le confort. Pas si compliqué à changer soit même. Je l’avais fait. Le post doit traîner sur le forum encore ..
- MGecho
J'ai des Spax (Kit Mike Satur). C'est très correct mais ça ne vaut pas les Bilstein. Ces derniers brassent beaucoup plus de gaz donc la gestion du rebond est juste exceptionnelle au point de transformer tout le comportement de la voiture.
Malheureusement le prix aussi est exceptionnel....
Si William, les spax sont toujours réglables en dureté, mais j ai le kit complet avec les ressorts courts et les amortos sont morts, même avec réglage sur les nouveaux amortos , ça reste un tape cul beaucoup trop bas
Un bon compromis rapport qualité semble être, ressorts d'origine et amortos Spax.
A priori on trouve les ressorts pour ma 160 sur mister auto
Et je commande les Spax chez Rimmer.
Par contre j'aimerais etre sûr de la référence des ressorts,
Marque KIB rf 6039 arrière et rf 2553 avant
- MGecho
Sur le papier ça me semble être bon mais pour la hauteur il y aura un petit suspens car, ne connaissant pas personnellement ces références, il m'est impossible de te confirmer qu'ils seront à la bonne hauteur pour une 160 car, si tu fais une recherche pour une TF 115, tu tombes sur les mêmes.....
est-ce que les soft ride se montent sans problème sur une TF 135 de 2003 ou faut il prévoir quelque chose ? Pièces diverses, réglage, géométrie ...
D'avance merci,
Gil.
D'avance merci,
Gil.
- MGecho
Oui, ce sont des combinés complets donc ils se montent sans rien d'autre mais il est conseillé de remplacer l'écrou inférieur de fixation (sur le triangle). Une géométrie est également toujours conseillée après un remplacement d’éléments de suspension. Après c'est vous qui voyez.....
Merci beaucoup Mgecho pour tes précieux renseignements.
Les soft ride sont de nouveau dispo chez Rimmer, je vais rester sur ma premiere idée et les commander.
Je pourrais faire un retour ici même sur mes impressions vu que très peu de monde en à monté semble t'il.
- MGecho
Oui ce serait intéressant d'avoir un retour avec tes impressions avant/après.
Bonsoir à tous ,
il me semble lu que les combinés resorts amortisseurs MG 500 LE etaient moins dur que les MG TF , a voir !
- MGecho
Il te semble bien, les MG TF Limited Edition 500 étaient équipés du soft kit qui intéresse GO62.
Si ils sont montés sur les LE 500 je suppose que ma tf ne devrait pas trop remonter !
Confirmation ce jour de Rimmer, marchandises expédiées,
Et de 507,98e ma facture passe à 435,54e ??!!
Pourquoi je ne sais pas...
Ah si zut... j'ai parlé trop vite ! Facture en livres....
J ai acheté des oignons, des choux choux-fleurs et un kit soft ride de chez Rimmer
Trés hate de le monter !
- MGecho
Bon montage ...
- samourai27
Curieux de voir comment tu intègres les oignons. Par contre tu as du faire une erreur de référence à l'achat on t'a livré des artichauts à la place de choux fleurs.
A moins que ce soit des aftermarket
- william1707
- année : 2004
Purée !!! tu as craqué pour l'upgrade stage 4 avec les artichauts !
bon montage à toi !
bon montage à toi !
Utilisateurs parcourant ce forum : Crazyfrog7 et 4 invités
