Problème grille de calandre mga 1600
Tous les sujets sur la MG A.
baradoz
Message par baradoz »
voici mon soucis:
J'ai fait remplacer le masque avant de ma MGA 1600(pièce unique pour tout modèle de mga), j'ai acheté chez MOSS une grille de calandre 1600, mon carrossier m'indique que la grille ne convient pas et qu'il en faut une de 1622! L'un des éminents membres de ce forum a t'il eu ce genre de problème?
Merci de vos réponses.
Re: Problème grille de calandre mga 1600
1622!
certes la grille de la mk2 est différente de celle de la mk1, mais il ne fait guère de doutes qu’elle sont interchangeable.
grille mk2
TheLastMohican
Message par TheLastMohican »
saby a écrit :1622!
Je comprends ton carrossier ... les grilles refabriquées et peut-être aussi les originales peuvent parfois présenter une courbure différence de la carrosserie ... j'ai du revoir ma tôlerie pour ajuster ma nouvelle calandre (perso, j'ai fait le choix inverse)
de plus, afin de parfaire l'ajustement j'ai inséré un jonc d'aile entre la grille et la carrosserie
baradoz
Problème résolu!
J'ai été voir mon carrossier avec deux anciennes calandre(1600 et 1622) en fait le soucis vient du masque commander chez sport car métal works avant pour lequel la découpe ne suit pas les contours de la calandre en partie basse(les 2 cotés du masque sont verticaux) il a juste fallu faire
deux petites tôles suivant le galbe de la calandre.
un jonc d'aile
Le jonc de calandre semble plus adapté.....
