Tambour impossible à remettre
Re: Tambour impossible à remettre
Mauvaise purge à mon avis.
les garnitures de frein arrière doivent lécher le tambour. si les garnitures sont trop loin il faut rattraper l’écart, et c’est mou.
saby a écrit :les garnitures de frein arrière doivent lécher le tambour. si les garnitures sont trop loin il faut rattraper l’écart, et c’est mou.
Oui, bien sûr, il faut régler ça d'abord, si ensuite la pedale est toujours molle quand on la pompe (oui, bon, je sais.... :) ) alors, c'est que la purge est mal faite
Jean314
Région : France - Lorraine
année : 1967
Message par Jean314 »
Merci à tous les deux!
J'ai resserré un peu les freins arrières (mis un tour de clé carrée de chaque côté) et ai refait une purge.
Et je dirais que j'ai retrouvé mon freinage d'antan :)
Jean314 a écrit :Merci à tous les deux!
:b: :b: :b:
