Problème démarrage
Mg86
Problème démarrage
Il y a quelques jours j’ai essayé de déflagrer mon MGB et le moteur démarrait sur 2 ou 3 cylindres.
J’ai donc remplacé les bougies et mis du WD40 au niveaux des cosses électriques pour éviter un problème lié à l’humidité et elle a parfaitement démarré mais je n’ai pas roulé avec.
Une semaine plus tard j’essaye de redémarrer et je rencontre à nouveau le même problème.
Avant de remplacer à nouveau les bougies savez vous d’ou cela pourrait venir ?
La pompe à essence semble bien fonctionner et j’entend Le bruit a l’amorçage de la pompe. Les bougies étaient donc neuves, ont elles pu griller avec juste un seul démarrage ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Bcho76
Re: Problème démarrage
Je t invite à regarder et nettoyer la tête d alumeur. Fait un contrôle du doigt d alumage' s il est corrode ou abîmer il faudra le changer
Envoyé de mon ANE-LX1 en utilisant Tapatalk
Pour tout ce qui est électrique, du nettoyant contact est beaucoup plus adapté....WD40 au niveaux des cosses électriques
Mg86
Merci beaucoup pour vos réponses
J’essaye sur le champ !
J’ai une tête d’allumeur neuve je vais le remplacer
n’oubliez pas de repérer la position des fils de bougie :-)
mg57
- Région : France - Lorraine
Ca peut etre 1 probleme de filltre essence ou de richesse ou d'avance A vérifier
mg57
En fait la mienne demarre parfois sur 3pattes et je sais pas pourquoi.Ca revient normal apres 2 a 3 mn ... et je ne sais pas pourquoi....
Si quelqu'un peut me tuyauter....merci.
Sinon, en général, elle tourne bien .
TheLastMohican
avec le choke tiré ?amekassa34 a écrit :Il y a quelques jours j’ai essayé de déflagrer mon MGB et le moteur démarrait sur 2 ou 3 cylindres.mg57 a écrit :En fait la mienne demarre parfois sur 3pattes et je sais pas pourquoi.Ca revient normal apres 2 a 3 mn ... et je ne sais pas pourquoi....
faut attendre qql secondes après avoir mis le contact avant de démarrer pour que la pompe à essence ai remplit les cuves
- année : 1955
Cette affaire semble partie comme un vrai roman.Mg86 a écrit : Il y a quelques jours j’ai essayé de déflagrer mon MGB et le moteur démarrait sur 2 ou 3 cylindres.
Comment avez vous déterminé que votre moteur démarrait sur un nombre inapproprié de cylindres et si oui, lesquels ? HM
JLA
Qu'elle année, et quel modèle de carburateurs ? J'ai eu un problème assez identique avec ma 1974 équipée de carburateurs HIF4. La vis de richesse se dévissait, problème du au joint torique sec.
- année : 1955
Chaque cas étant unique, il serait bon de savoir quels modèles/année de voiture et carburateurs produisent ce symptôme.*SMS* a écrit :J'ai eu un problème assez identique avec ma 1974 équipée de carburateurs HIF4.
Formuler en direct une hypothèse à sec ne solutionnera point le problème sauf coup de chance phénoménal.
Mais ça arrive, 1 fois sur ? HM
Le mieux c'est de rouler... un certain temps...pour éviter un problème lié à l’humidité et elle a parfaitement démarré mais je n’ai pas roulé avec.
Sinon, l'humidité reste, les bougies d'encrassent... etc...
Marjee
Problème résolu depuis ? Sur le site roues et disques abrasifs vous pourrez choisir les meilleures ponceuses et meuleuse du marché.
Modifié en dernier par Marjee le 23 sept. 2019, 07:00, modifié 1 fois.
MGB50
pour contrôler l'allumage pour quelques euro on a un testeur d'étincelles de bougies qui permet de savoir si c'est un problème électrique
pour contrôler l'alimentation : le bruit de la pompe et éventuellement on débranche le tuyau d'arrivée une personne contrôle le jet pendant qu'un deuxième mets brièvement le contact
