Damper du carburateur avant
Tous les sujets "Autre" MG anciennes non spécifiques à un modèle MG.
tintin70
année : 1967
Message par tintin70 »
J'essaie de régler mes carburateurs SU HD8. Mais je me trouve toujours devant ce problème que je n'arrive pas à résoudre: le damper du carburateur avant saute de son logement.
Peut-être savez-vous quelle pourrait en être la(les) cause(s) ? avez-vous déjà rencontré ce problème ? comment l'avez-vous résolu?
Re: Damper du carburateur avant
le damper
le pas de vis du bouchon ou bien celui de la cloche sont foiré ...
des HD8 sur une mgb, habituellement on trouve ça sur des Jaguar.
Cubitusgp
année : 1980
Message par Cubitusgp »
Filets fatigués, tige non rectiligne ou désaxée ? Pour les filets, je pencherais sur la partie plastique qui aurait pu être vissée de travers par un maladroit ce qui aurait pu abîmer ses filets.
des
SU HD8
sur une mgb ???
tintin70
année : 1967
précision: il s'agit d'une AH BJ8.
D'autre part le damper est neuf donc je pense que les filets ne sont pas en cause. je vais vérifier l'alignement de l'aiguille.
tintin70 a écrit :précision: il s'agit d'une AH BJ8.
Ok
aucun rapport.
D'autre part le damper est neuf donc je pense que les filets ne sont pas en cause..
Le bouchon aussi ? Le comparer avec celui de l'arrière.
tintin70
année : 1967
j'ai interverti les bouchons et ça a l'air de fonctionner. Merci pour vos messages.
si le filetage est abimé, et je ne vois pas comment il pourrait en être autrement ("saute" de son logement), ça va continuer mais avec la cloche arrière :fume:
