ventilateur moteur
lesomonien
- Serie speciale : Vintage Racing n°25
Re: ventilateur moteur
EOBD ou ODB2 pour nos voitures de 2004 ?
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
OBD2 ou EOBD2.
Sinon, comme je le disais dans un autre post récent, pour débloquer un mauvais protocole, tu peux essayer de faire un reset de la Tf (sans le dongle OBD2) puis refaire un essai. Tu peux faire plusieurs resets successivement.
Pour moi, ça a fonctionné.
lesomonien
Ok merci. Vu que je débranche la batterie à chaque immobilisation l'écu doit normalement se reseter. J'ai téléchargé une autre application sur playstore on va voir si celle là fonctionne !
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Absolument pas, les données restent dans l'ECU (Amha). C'est sans doute pour ça qu'il n'est pas bon de laisser une voiture sans aucune batterie même presque morte. Après quelques mois, il y a un risque de perte de données.lesomonien a écrit :Vu que je débranche la batterie à chaque immobilisation l'écu doit normalement se reseter. J'ai téléchargé une autre application sur playstore
Changer d'APK ne débloquera rien. Torque, (version gratuite ou payante) explore tous les protocoles sauf pour quelques voitures spécifiques mentionnées.
Faire 1 reset prend 43,5 secondes. (J'ai quand même dû le faire 2 ou 3 fois pour que ça fonctionne)
lesomonien
ok je ferai le reset avec la méthode d'appuyer sur l'accélérateur 5 fois ..
lesomonien
Quelques nouvelles : après avoir refait une purge , j'ai laissé chauffé à l'arrêt et le ventilateur s'est déclenché à basse vitesse ..déjà un excellent point de résolu ..
lesomonien
chauffer .. pas chauffé ! j'aimerais vérifier le déclenchement de la vitesse rapide (et donc le ldr plus chaud --> 107°) mais il faut l'OBD2 pour contrôler la température et le mien toujours le souci pour la connection.
Par ailleurs, la clim n'étant pas opérationnelle (et donc son ventilo non plus ..), monter le température du ldr aussi haut avec un seul ventilateur est-il déconseillé ?
lesomonien
question en passant ? quelqu'un du forum a t-il déjà rempli sa clim lui-même ? ca n'a pas l'air si compliqué. Quelles fournitures à privilégier ?
lesomonien
Bonjour à tous
Ma voiture semble en état .. depuis tout ce temps .. une petite balade "sans trop appuyer" et les niveaux sont ok à l'arrivée. Simple problème de purge ! vu que la voiture est restée 3 mois sans tourner l'hiver passé,un peu d'air qui s 'est mis dans le circuit après le premier redémarrage de cet été ? Merci à Maxime pour son memo sur une purge réussie .. je commence à penser que le premier joint de culasse était tout simplement lié à une purge insuffisante du garagiste .. je cherche maintenant un garage autre que feu rouge ou Sudtoto pour recharger la clim , comme ca j'aurai les deux ventilateurs qui tourneront et pas qu'un seul !
Concernant la purge, faite vous des "micro" purges régulières ou normalement, ca ne bouge plus (sauf fuite ou durite poreuse bien entendu !)
lesomonien
Bonjour à tous
J'ai fais tourner un peu la mécanique aujourd'hui. Avec le confinement, elle reste encore plus au garage ! Pouvez-vous me dire si cela pose problème
que j'aie un léger pshitt à l'ouverture du bouchon de vase d'expansion à froid, avant le démarrage ?
de rien en retard
et les réponses en retard :
Oui, je fais une mini purge de temps en temps, juste à titre préventif. Si du gaz sort, je prend mon coton-tige et je nettoie l'autopurge sous l'admission.
La clim : c'est simple mais ça demande beaucoup de matériel, on branche une pompe, on fait circuler le fluide à basse pression -ça prend des heures- et on remplace au fur et à mesure l'ancien fluide par du nouveau.
Le pchitt au vase d'expansion, c'est plutôt un bon signe : c'est bien étanche.
La valve dans le bouchon s'ouvre à 1 ou 2 bars, je crois.
Pour l'immobilisation de longue durée, je la pousse à la main une fois de temps en temps pour que les pneus ne soient pas marqués. Je la démarre aussi un peu, et regonfle les pneus. Et enfin, comme ça ne suffit pas à entrenir la batterie, je la sorts pour la recharger toutes les 3 semaines.
lesomonien
Ok merci pour ton retour
Moi la batterie je débranche carrément une cosse .. il me semble que cela réinitialise l'ecu en plus.
lesomonien
je ne pense pas que ma batterie tiendrait 3 semaines par ailleurs.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
