TheLastMohican's bidouilles
Tous les sujets sur la MG A.
TheLastMohican
Re: TheLastMohican's bidouilles
Message par TheLastMohican »
Seconde possibilité... utiliser une règle avec 1 laser à 90° à chaque extrémité en appui sur les roues avant
Pour la mesure c'est la même procédure que pour la première méthode
Avantage de celle-ci... ont fait les 2 roues avant d'un coup
Ensuite, il y a des voitures qui ont aussi les roues arrières réglables
TheLastMohican
A suivre ... la démo du truc du comment faut faire
ludovic
année : 1964
Message par ludovic »
anneauxdin a écrit :En principe on met de l'ouverture sur une traction car à l'accélération cela referme un peu le train.
J'ai toujours lu que pour une propulsion il fallait mettre un léger pincement voir même le train à zéro.
Trop d'ouverture va rendre la voiture très vive dans les prises de virage (sur virage prononcé ) trop de pincement elle est très dure à tourner (survirage)
J’avais les mêmes notions jusqu’à ce que mon régleur me propose un peu d’ouverture;effectivement, ce Reglage est très agréable en rallye de régularité avec une auto très vive en entrée de virage....
Ce réglage n'a-t-il pas tendance à réduire un peu la tenue de cap et à faire ressentir les moindres défauts de la route surtout avec des pneus larges?
La voiture est censée être plus vive dans les prises de virage, et donc moi stable en courbes en appuis.
Je vois dirais ça d'ici dimanche soir, ou plutôt lundi car le réseau est sinistré la ou je vais ce week-end :hehe:
Bdf!
Message par Bdf! »
danv8 a écrit :En principe on met de l'ouverture sur une traction car à l'accélération cela referme un peu le train.
Correct. Et aussi sur une propulsion:
Trop de pinçage fera que la voiture cherchera sa route en partant à gauche et à droite quand elle devrait garder son cap. Trop peu de pinçage fera que sa direction manquera de retour et qu'elle ne reprendra pas bien son cap mais qu'elle continuera à rouler vers là où on l'a dirigée.
Le bon réglage sur une voiture de route c'est quand la voiture roule droit aux différentes vitesses, qu'elle garde son cap, que le retour de la direction soit naturel et que les pneus ne s'usent pas anormalement. En course on réfléchit autrement.
Ne pas oublier que le réglage du pinçage influence le carrossage et la chasse.
David_GT
Message par David_GT »
Oui, mais la chasse est rarement réglable.
TheLastMohican
Pour ceux qui veulent connaitre les convenances...
Document source "Revue technique automobile" avril 1960 n° 168
TheLastMohican
Un test intéressant... source "Mécanique automobile William H. Crouse"
Problème d'allumage ?
tout quoi ! :lol:
Avec ces pressions, ne pas dépasser la vitesse indiquée et éviter les virages...
A moins d'avoir garder les pneus (à carcasse diagonale) d'origine...
TheLastMohican
JMAU a écrit :A moins d'avoir garder les pneus (à carcasse diagonale) d'origine...[/size]
On trouve des radicaux avec ces dimensions 5,6 x 15 ?
Comment ça ? Les puristes ne mettent pas les pneus d'origine avec chambres à air ?
sacrilège !!!!!! :mdr:
Mais bon ici on est en France, pas à Quimper et on joue pas du biniou dans les caves :lol:
C'est pour les contenances que je trouvais ce tableau intéressant
source : la petite histoire de France (auberge Bonaparte)
TheLastMohican a écrit : Mais bon ici on est en France, pas à Quimper et on joue pas du biniou dans les caves :lol:
Excellente série délirante !
convenances...
:o:
TheLastMohican
JMAU a écrit :
convenances...
:o:
:gne: :gne: :gne:
Oui, tu as écrit "convenance" sur le premier message, d'où la remarque ;)
TheLastMohican
Ha !!! Joli lapsus ... désolé
je mets les remarques du breton dans la catégorie garbage ... pour une fois qu'il fait une remarque intéressante :lol:
TheLastMohican
Je suis en train de refaire le faiseau d'une A110 avec un ami et je recherche les feux arrières.... avez vous des adresses ?
Tu n'as pas Internet ?
Ou une R8 qui traîne ? les mêmes moins chers...
TheLastMohican
Tiens c'est marrant y a comme bruit ... le son du bigniou a Qimper ?
tu as essayé de d'installer dedans ? y'a des photos ? :party:
TheLastMohican a écrit :Tiens c'est marrant y a comme bruit ... le son du bigniou a Qimper ?
ça me rappelle quelque chose...
viewtopic.php?f=10&t=26886&p=537002&hil ... ou#p537002
Il y a visiblement des bruits qui t'échappent...
TheLastMohican
Tu n'as pas une petite tôle à limer pour en faire une roue dentée et ainsi sauver ton lave-linge ?
Tes remarques dénuées d'humour m'indispose grandement ... tu cherches les insultes pour que l'on me banisse ?
Inutile de me répondre ... et le calme sera ainsi préservé
TheLastMohican
Jidé de Grasse a écrit :tu as essayé de d'installer dedans ? y'a des photos ? :party:
Tu rigoles .... mon pote a fait un "chassis" posé sur un lift ciseaux ou l'on a fixé les composants
On peut ainsi travailler debout et à hauteur.
C'est une reconstruction complète mais cette fois en respectant l'origine.
Mon pote est un carrossier exceptionnel et je lui donne un petit coup de main pour la partie électrique et mécanique... il a qql épaves de R8 et R8 Gordini comme donneuses mais pour les phares arrière le soleil a bien décoloré le plastique.
Pour les puristes, nous allons jusqu'à utiliser les relais d'époque et gonfler les pneus avec de l'air d'époque :lol:
TheLastMohican
Si la reconstruction de cette A110 vous intéresse je partagerai cette aventure avec vous
