Contre écrous culbuteurs
hubertin
Message par hubertin »
Quelle clé pour les contre écrous de réglage des culbuteurs ?
j'essayé 12 mais trop petit et 13 pourrait déserrer mais me semble un rien grand
Faut il une clé adaptée ? Mesures Anglaises ?
Pour le remonter le cache culbuteur avec nouveau joint liège, faut-il le coller OU pas nécessaire ?
Re: Contre écrous culbuteurs
Mesures Anglaises ?
ben oui :-)
clé de 1/2"
il est préférable de coller le joint
hubertin
rapide !
Aie, j'ai pas ! On peut trouver " où" cette clé ?
la 13 ira très bien
pour le joint perso je colle côté cache culbus, mais pas côté culasse, et j'huile bien avant de placer
hubertin
Si le joint est en bon état , peut on le laisser ou il doit être impérativement remplacé ?
lorsque l'on insére la jauge d'épaisseur , est ce le basculeur peut avoir un peu de jeu ?
c'est à dire , peut on le bouger un peu ( le tirer vers le haut ) ?
si le joint n’est pas cassé et si il n’est pas trop écrasé, il peut être réutilisé.
le principe du réglage du jeu des culbuteurs est que le jeu soit celui de la cale d’épaisseur, si avec la cale il y a en plus du jeu, la valeur du jeu est inexacte.
il faut également se méfier que la portée du culbuteur sur la queue de soupape ne soit pas creusée, auquel cas le réglage ne sera pas bon.
hubertin
c' est fait et plus facile que je ne croyais
Merci pour les conseils
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
