Demarreur
Ceintures, cuirs, ...
Squelette
Demarreur
Message par Squelette »
Je sais que le sujet a déjà été abordé, j'ai parcouru les quelques posts, mais je dois avouer avoir un peu de mal à cerner l'affaire...
Un beau matin, un petit souci pour démarrer, et au prochain arrêt, hop, plus rien.
Je pousse, je repart. OK.
Plus de démarreur.
Fusible OK, jus, tension, batterie OK. Ça sent bien le démarreur.
Mais question : Quel est le moyen le plus simple de l'atteindre ? Déjà de le voir, je serais ravi...
A priori, la panne récurrente serait une cosse qui se débranche... A voir.... Même si je veux lui donner un p'tit coup de manche de marteau...
Par dessus ? Par dessous ?
MGecho
Re: Demarreur
Message par MGecho »
Il est, comme d'habitude, à côté de l'embrayage donc derrière le moteur à gauche. Il est plus facile d'y avoir accès par le haut (plaque moteur enlevée) mais si la voiture est bien levée on peut, pour simplement cogner dessus, y avoir accès par le bas.
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: Demarreur
Message par Ntb699 »
Par le dessus, faudra démonter la boite à air mais c'est plus accessible.
Bobf75
Re: Demarreur
Message par Bobf75 »
regarde si la petite fiche du solenoide es bien sérré , ç a peut jouer sur le démarrage , j ai eu le tour 2 fois
Steph29
Re: Demarreur
Message par Steph29 »
Bonsoir à tous
Lorsque j'ai fais ma distribution sur ma F,j'ai bien sûr démonté le démarreur pour bloquer le volant moteur.J'en ai profité pour le démonter (160000 km qmême) car le démarrage ne me satisfaisait pas.et là,surprise,plus de charbons...il tournait sur les supports et tresses.j'ai donc changé les charbons.une dizaine d'euros de mémoire.
Il ne faut donc pas hésiter à démontrer le démarreur si il donne des signes de faiblesse.
