bonjour à tous
en voulant vidanger boite et OD j'ai demonté bouchon de la relief valve et l'ensemble des pièces est tombé dans bac à huile , je n'ai plus les dernières pieces du rep 17 ( catalogue anglo parts ) soit bille , ressort et dernière pièce cylindrique ; j'ai lu qu'il pouvait être possible que les derniers composants pouvaient ne pas tomber....???? comment en être sûr ?
peut on remettre huile dans la boite et demonter la relief valve sans vidanger à nouveau ??
merci pour vos réponses
cordialement
erreur manipulation overdrive
Re: erreur manipulation overdrive
Examiner les pièces extraites
Refiltrer, + loupe, + aimant, toute l'huile récupérée... et faire une incursion minutieuse dans les parages... (les billes et les ressorts, aiment bien aller se balader)
Allez voir sur place... (sonder, cureter)..comment en être sûr
il faut qu’il y ait toutes les pièces sinon l’overdrive ne fonctionnera pas.
lorsque vous aurez remonté la valve, vous faites la vidange normale en démontant la grande plaque, pas la petite, puis vous remettez de l’huile dans la boîte de vitesse.
les 4 derniers morceaux de l'éclaté de Saby (plug/valve spring/bille/plunger) font un ensemble qui ne se sépare pas (en tout cas il me semble je l'ai déposé il y a à peine un mois mais j'oublie vite...)
Si vous ne l'avez pas dans le bas de vidange, il est probablement resté collé au fond. En essuyant bien et en grattant avec un petit fil de cuivre ou en tapotant la carcasse avec un manche de tournevis il devrait tomber.
merci pour vos infos
j'ai eu un autre souci avec le remplissage de la boite , en théorie 3.4l si overdrive , mais mon niveau après 3l était largement au dessus du maxi et mon huile c'est mise à émulsionner.......du au niveau trop haut dixit angloparts j'ai donc enlever de l'huile ( à la seringue ) jusqu'au bon niveau et je controlerais à la prochaine sortie
cordialement
cordialement
émulsionner
personnellement, moi-même, je ne comprend pas trop ce que vous faites, mais je reste persuadé que vous vous le savez :-)
