Question peut-être bête disque de freins
Uncl’sam
Message par Uncl’sam »
Bonjour à tous , petite question peut-être bête mais comment ont retire la partie avec le filletage avant le disque de frein ?
Merci pour votre aide :?
Re: Question peut-être bête disque de freins
Tu regardes dedans et que tu vois une écrou crénelé normalement avec une grosse goupille (accessible latéralement par un trou dans le moyeu), alors retirer le goupille et desserrer l'écrou...
Il peu y avoir un "chapeau" pour retenir la graisse par dessus.
https://www.youtube.com/watch?v=1iwZDrJJJOY
Modifié en dernier par JMAU le 20 avr. 2020, 15:34, modifié 2 fois.
Salut
si tu envisages de changer tes roulements tu commences par chasser la goupille* puis tu dévisses l'écrou de serrage du moyeu, tu l'extrais et tu as accès à la face B du disque.
Sinon il y a un espace entre le disque et le cache-poussière avec possibilité d'atteindre les têtes des boulons de fixation du disque sur le moyeu.
Pour le moment tout tient ensemble parce que tout ton système (moyeu, axe ( cales de rattrapage de jeu ) les deux roulements et le joint spi ) est serré et soudé par l'oxydation.
Bon amusement
* il y un trou dans moyeu à hauteur de la l'écrou crénelé, tu peux extraire la goupille ou la forcer, elle ne sert qu'une fois
Uncl’sam
Ok je crois que j’ai compris le principe :b:
Merci Jmau pour la vidéo cela beaucoup :)
Je m’y remets demain !
Merci encore pour votre aide !
