bonjour
toujours a la recherche d'infos et autre renseignement afin de connaitre au mieux les moteurs de nos mg je me suis appercus que j'avais des lacunes sur l'identification des moteurs serie k.
je possede une tf depuis peux;une 135ch donc 1,8l.Alors dites moi si je me trompe. 18k4 ref de mon moteur:le 18 désigne le1,8litre.le k4 je sais pas...éclairez moi svp.J'ai lu dans le manuel d'atelier que le k16 est un moteur aussi bien en 1l6 que 1l8.alors pourquoi k16.Ou j'ai rien compris.
Si quelques ames charitable pouvaient m'aider.
k16 ou 18
- année : 2000
Re: k16 ou 18
salut, je pense que c'est simple, les moteurs de la série K ont existé en versions 8 ( simple arbre ) et 16 soupapes ( double arbre à cames avec ou sans distribution variable ( vvc )).
K 8 ou K 16, c'est selon...
tu peux dormir tranquille
MGecho
Re: k16 ou 18
Le 4 après le K pour 4 soupapes par cylindres.
Le 16 avant le K pour 1600cc
Le 18 avant le K pour 1800cc
Simple, basique comme dit la chanson. ;-)
Le K16 n'existe pas vraiment mais il peut effectivement désigné un K en 16 soupapes dans le langage courant mécanique.
https://rimmerbros.com/content--name-MG ... nformation
Re: k16 ou 18
Merci pour le retour... J'y vois plus claire.
philcor
- année : 2004
- Serie speciale : Ancien propriétaire : Chelsea Import
No comment...
Re: k16 ou 18
Sur un sujet apparemment anodin, me voilà concerné...
J ai voulu changer les 4 bougies ce matin et j ai constaté que le puit de bougie du 1er cylindre est rempli d huile.
Je pense que le joint de cache culbuteurs est le fautif
Par contre sur oscaro, 2 références de joint possible
Une pour le moteur 16k16 et une pour le 16K4F
Si quelqu'un a 1 idée avant que je commande
Pour mémoire :TF 1,6 L 115cv 2004
Thanks
Thanks
philcor
- année : 2004
No comment...
Re: k16 ou 18
Album MGJe mets la photo d oscaro
Oups... Je viens de voir le message de Mgecho. D après ce que je comprends, il faut regarder sur le bloc moteur pour avoir le renseignement..
- année : 2000
Re: k16 ou 18
[quote="
Oups... Je viens de voir le message de Mgecho. D après ce que je comprends, il faut regarder sur le bloc moteur pour avoir le renseignement..[/quote]
Oui MGecho a mis le lien pour le code moteur
voilà ce que Rimmer donne
bonne pioche
sur le cache de courroie de distribution tu peux aussi trouver un stiker avec le code barre et le code identifiant moteur
Album MGbonne pioche
Modifié en dernier par piano le 23 juil. 2020, 18:26, modifié 1 fois.
philcor
- année : 2004
No comment...
Re: k16 ou 18
Thanks piano
La, je suis au taf, je regarde ça ce soir et je commande
