petite fissure porte
Nettoyage, peinture, ...
Florent
Re: petite fissure porte
Message par Florent »
Bonjour, une petite photo aiderait à comprendre la situation.
Florent
alan
Message par alan »
en général une fissure se stoppe en perçant un petit trou a l'extrémité.Il faut bien sur ensuite ressouder mais bon, d'abord s'assurer avant toute intervention que la tôle alentour est saine sinon c'est peine perdue.A moins de poser un patch...ou changer la porte (ça se trouve en occasion assez facilement je pense)
GibsonSG
Message par GibsonSG »
Ne serait ce pas le fameux « crack of doom » expliqué
https://www.mgexp.com/article/crack-of-doom-repair.104
un idée
parfois il faut se rendre à l’évidence, même si ça dérange, il faut décaper, souder et repeindre ...
une idée ?
Percer pour stopper la fissure
Décaper derrière.
Mette un pansement riveté (par devant) en tôle derrière
Meuler les tête de rivet devant
Enduit; étain ou soudure pour comber devant.
meulage, ponçage, peinture...
temp101
Message par temp101 »
barbour a écrit :Bonjour a toutes et tous,j’ai une petite fissure en haut des portières,(6mn perpendiculaire )Apres mastiquage au sinto et peinture elles reaparaissent .J'ai pas trop envi de braser ,quelqu'un a t il un idée ?
Cordialement a vous tous Pierre
"crack of the ddom " se situe sur la partie avant de la porte, au droit du montant vertical du déflecteur. La seule solution viable, consiste à souder un renfort par l'intérieur qui, de préférence relie la peau extérieure de la porte à la membrane intérieure tout en ménageant le passage du montant de déflecteur.
Je l'ai réalisé avec succès sur beaucoup de B mais je n'ai jamais conservé de photo.
Le lien suivant documente parfaitement la chose : www.mgb-stuff.org.uk/bodytext.htm#door
j'ai aussi subit ce désagrément ... avec une 1ère "réparation" en 2015 chez un carrossier, belle réparation mais qui n'a pas duré :(
Pour la 2ème réparation "par moi-même", j'ai tenté un "truc" provisoire en 2017 pour éviter de sortir le poste à soudure :
La magie du Mastic époxy fait que le provisoire semble durer !!!
Mais je me suis promis de refaire ça à la soudure" lorsque la fissure reviendra ... mais le provisoire de ce mastic peut être (avec un peu de chance) exceptionnel, j'ai déjà réparé avec ça des carter et des radiateur de motos d'enduro ... sans avoir à y revenir !!!
quelques photos :
