Album MGBonsoir à tous,
Oui je sais ce problème a été mentionné plusieurs fois! MAIS...
Il y a un MAIS...pour le changement d'un joint de culasse ON m'a dit:
- Même un joint de culasse changé ça fuit toujours...(A savoir qu'il faut resserrer
au bout de 500 Kms). Ca m'inquiète ça! Rassurez-moi?
 - Et aussi dans plusieurs tutos ON conseille un joint de culasse de type "payen"?
 Bref il m'arrive cette tuile maintenant, à chaque balade du liquide de refroidissement
est aspergé sur la bobine, l'allumage, le filtre à huile, etc...et tout en roulant!
Ce n'est pas la vanne de chauffage qui fuit (déjà réparée cette saloperie) c'est bien
au niveau du joint de culasse entre le cylindre 2 & 3. Apparemment récurant aussi
sur ce modèle MGB? Bref.
J'aimerais juste que l'on m'indique le bon joint de culasse à acheter ( un membre du
forum à qui s'est arrivé récemment par exemple) ou par expérience!
Merci d'avance afin que je puisse me balader sans que ça se termine en salade
essorée sur le moteur!
 Dites moi si un "payen" fera l'affaire!?
MGB 10.
