Comment savoir si j'ai un overdrive
Pacman44
année : 1964
Serie speciale : Fin 64
Message par Pacman44 »
Je me suis glissé sous la voiture et j'ai deux connections de chaque côté de la boîte.
Comment reconnaitre si j'en ai ou pas
Merci a vous
Re: Comment savoir si j'ai un overdrive
vu de dessous, il y a une plaque qui signale l'OD
Suivant le modèle d'OD la plaque est bleue ou noire ...
Pacman44
année : 1964
Bon et bien j'ai pas alors ☹️
J'ai des fils de chaque côté
deux connections
habituellement un des contacteur concerne les feux de recul et l’autre et l’inhibiteur de l’overdrive, l’overdrive ne fonctionne que sur les troisième et quatrième rapport ...
autant que je me souvienne les contacteurs se trouvent sur l’entretoise entre la boîte de vitesse et l’overdrive.
ce qui est étrange :-) c’est que au bout de quatre ans vous vous demandez si votre bagnole est équipée d’un overdrive :-)
Pacman44
année : 1964
saby a écrit :deux connections
Et oui
C'est la premiere fois que je la met les 4 pates en l'air. Et l'inspect dans les moindres détails.
Et ayant aucun interupteur au tableau de bord et bien cela ne pas effleuré l'esprit, sachant que j'avais demandé a un vieux mecano des anglaises si il y avait un od ou pas et la reponse etait non. A t'il regardé ?
J'ai cette configuration (branchement elec.)
Mais cela me dit pas si j'ai l'overdrive car d'après ce que j'ai compris c'est un bloc mecanique supplémentaire qui vient ce mettre derrièrela boite.
Et sauf erreur je ne voit pas par le dessous une plaque bleu ou autre.
Je vais essayer d'y retlurner et faire une photo globale
https://www2.mgcontact.eu/pictures/albu ... itches.jpg
c'est une boite avec OD
celle que j'ai montée sur le GT :
https://www2.mgcontact.eu/pictures/albu ... l_GT67.jpg
à droite le contacteur de feu de recul, à gauche (dans le sens de la marche) l'inhibiteur d'OD qui ne permet son enclenchement que sur 3 et 4ème rapport
richard250967
Message par richard250967 »
après dans les faisceaux le câblage existe , sur ma MGB Roadster j'ai le câblage overdrive et même celui pour dégivrage sans avoir ni l un ni l'autre
Cher
Message par Cher »
Bonsoir, une boite overdrive differe visuellement d' une boite standard.
La photo postée par gillesmgb est parlante. :)
A gauche sans OD - à droite avec
Pacman44
année : 1964
Joan a écrit :A gauche sans OD - à droite avec
C'est très clair
Je vais me glisser en dessous pour voir
Pacman44
année : 1964
Il me semble qu'il y a 2 modèles d'overdrive.
Ils ont le même aspect ?
le même aspect
oui
fama5312
Message par fama5312 »
bonjour
j'ai longtemps chercher à savoir si j'avais un overdrive car le vendeur m'avait soutenu que ma MGB n'en n' avait pas.
Pas de commande au tableau de bord jusqu'à ce que je découvre que la commande est sur le commodo de droite. C'est effectivement marqué dessus.
Ma B est un modèle US de 73
Pacman44
année : 1964
Bon et bien j'ai pas le bloc supplémentaire overdrive.
Mais quelqu' un peut m'expliquer pourquoi j'ai alors cette connexion en face de celle du recul.?
quelqu’ un
lorsque il n’y a pas d’overdrive il y a un «bouchon» , il faudrait connaître l’histoire de cette boîte de vitesse ...
Pacman44
année : 1964
Et bien il y la connectique a la place du bouchon tout en étant débrancher.
Cela veut dire que cette boite a eu un jour un overdrive.
Dommage pour moi qu'elle n'ai plus. car j'ai eu il y a très longtemps une B de 70 avec overdrive et c'est vraiment très agréable.
C'est dur a faire comme installation ?
Je suppose qu'il faut deposer la boite avec son support.
Sachant que j'ai pas de pont.
C’est dur
il faut vous procurer une boîte de vitesse équipée d’un overdrive, sortir le moteur et la boîte, changer la boîte de vitesse et remonter le tout ...
les modifications à partir de votre boîte consisterait à trouver un arbre primaire, une entretoise, un overdrive. l’arbre primaire et l’entretoise ne sont pas refabriqués ...
guy konz
Région : Luxembourg
Message par guy konz »
Certaines americaines des années 73-74 avaient le cablage préinstallé, mais sans l’overdrive.
Gk
Pacman44
année : 1964
Ok
Merci à tous pour mon interrogation si overdrive ou pas.
Et bien il me reste plus qu'a patienté de refaire peut être un jour le moteur et a cette occasion je changerais la boite avec une occase avec overdrive.
TUTUR62
Serie speciale : provenance USA
Message par TUTUR62 »
Sur la boîte et sur certain modèle US , il y a un contact de point mort + un contact sur les boucles de ceinture et parfois sur les sièges .
Le tout pour signaler par exemple que vous êtes en prises ou que vous n avez pas mis votre ceinture.......après le branchement de l ensemble je ne sais plus , il y avait un buzzer aussi .....
Joyeux noel à tous.....
Donc sans OD vous avez deux contacteurs sur la boîte .......
